[Blanc] Sèche linge Indesit IDCAG35BFR qui n'évacue plus l'eau
    invite7aa14d11
    Depuis hier mon linge ne sèche plus dans mon sèche linge.
    Le bac à eau se remplit très peu.
    Le condenseur est nettoyé, j'ai aussi soufflé sur le tuyau noir à l'arrière qui mène au bac d'eau pour enlever les éventuelles obstructions, et quand je pose l'extrémité du tuyau dans un seau pour voir si de l'eau sort j'en vois très peu...
    Pensez vous que la pompe est HS ou bien que ce sont des saletés que je peux trouver par un démontage du sèche linge?
    Merci.
    ptigui29
    Re : Sèche linge Indesit IDCAG35BFR qui n'évacue plus l'eau
    le seul moyen de le savoir est de démonter la pompe à condensats
    invite7aa14d11
    Merci je verrai donc cette pompe
    invite7aa14d11
    Je viens de vérifier le bac sous la pompe et effectivement il y a des moutons dedans. Mais à mon avis pas assez pour gêner la pompe.
    Autre souci que je viens de remarquer : la courroie est cassée... Je ne l'avais pas remarqué en tombant les panneaux. Pensez vous qu'elle a pu se couper parce que j'ai penché le sèche linge vers l'avant pour mieux travailler?
    Bref, là je commence à me demander s'il vaut pas mieux en acheter un neuf :
    - Je ne sais pas si la pompe a un souci. Les tuyaux d'arrivée et de sortie d'eau sont vides (j'ai soufflé dedans). Le bac sous la pompe est à mon étonnement vide de toute eau, il contient quelques poussières au fond mais y'a pas 3mm d'épaisseur donc je doute que ça ait pu gêner.
    - et je vois que la courroie est à remplacer. Je ne sais pas si c'est dû ou non à mes manipulations.
    Partant de là j'ai une question :
    - est ce que le fait que la courroie soit cassée peut expliquer les très faible niveau de remplissage du bac de vidange?
    Si c'est le cas alors seule la courroie est à remplacer. Sinon s'il y a aussi la pompe à remplacer, j'en achèterai un neuf.
  1. [Blanc] sèche linge INDESIT IS70C qui n'évacue plus l'eau
    Par invite1f69f69e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2013, 18h34
  2. [Blanc] Seche linge indesit evacuation exterieure n'evacue pas correctement
    Par inviteb925dc57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2012, 12h19
  3. [Blanc] Lave Linge W84 indesit n'évacue plus
    Par inviteffe660d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2010, 20h17
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2010, 09h22
  5. [Blanc] Panne sèche linge qui n'évacue plus l'eau
    Par invitee1dfb646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 23h43
