[Divers] Volet roulant SOMFY ne veut plus remonter ?
    invite99544361
    Je vous explique mon problème. Mon volet roulant Somfy ne veux plus complètement remonter après une petite coupure de courant. Il est composé de trois parties: deux petits volets roulant de chaque coté d'un gros volet roulant. Les deux petits montent et descendent parfaitement après ordre de la télécommande sans fil mais le plus gros s'ouvre à peine.
    J'ai déjà essayé cette manœuvre:
    "1 - Réinitialiser le moteur: Couper le 220 V 2 secondes, remettre 7 secondes, couper 2 secondes, remettre le courant.
    2 - Réinitialiser la télécommande: stylo-bille dans le petit trou arrière. Presser 7 à 10 secondes. Le moteur confirme en descendant et remontant 20 cm. Recommencer. Nouvelle confirmation.
    Les boutons "Haut" et "Bas" sont inopérants (en principe).
    3 - Passer en mode reprogrammation des niveaux:
    Presser simultanément les boutons "Haut" et "Bas".
    4 - Régler le niveau Haut : presser le bouton "Haut" jusqu'au niveau désiré.
    5 - Régler le niveau Bas: presser simultanément les boutons "Milieu" et "Bas". Le volet démarre vers le bas, on l'arrête en pressant le bouton "Milieu" lorsqu'il atteint le bon niveau Bas.
    6 - On contrôle le niveau Haut: Presser simultanément les boutons "Milieu" et "Haut". Le volet monte et s'arrête normalement au niveau Haut défini précédemment en (4).
    7 - Après ajustement éventuel (repartir à (4)), on valide:
    Presser le bouton "Milieu" . Le volet descend et monte 20 cm
    8 - On valide définitivement en pressant le bouton reset 1 seconde.
    Le volet confirme en redescendant puis remontant 20 cm."
    Mais malheureusement le volet ne répond plus après l'étape 3. Je continue donc à chercher un moyen de résoudre mon problème et j'espère que vous pourrez me répondre rapidement.
    Merci d'avance et dans l'attente de vous lire
    rayali
    Re : Volet roulant SOMFY ne veut plus remonter ?
    bonjour!
    surement le condensateur du moteur hs!
    il faut démonter le moteur pour voir!
    invite99544361
    Le problème est que le volet roulant et son moteur sont incrustés dans ma véranda et ce sera extrêmement difficile d'accéder au moteur
    invite99544361
    [MAJ] Après avoir réessayer la manip avec une autre télécommande les deux petits volets roulants continue de marcher normalement mais celui du milieu ne bouge plus du tout. Que faire?
    rayali
    bonsoir!
    j'y pense ,maintenant ,car j'ai eu le même problème, si tu as une commande radio , c'est peut être ton récepteur radio centralis qui est hs!
    moi j'ai mis un un interrupteur filaire, à la place!
    si tu veux tester ton moteur, fait un montage pour le brancher sur un un interrupteur!
    aslan
    Citation Envoyé par louloulouis Voir le message
    comment reparer quelque chose sans y acceder , personne sait faire ...
    si c est le moteur qui est foutu va bien valoir le changer... et demonter ....
    invite99544361
    Alors comment faire pour démonter un coffre de volet roulant incrusté sous la gouttière de la véranda?
    rayali
    bonjour!
    il ne faut pas démonter le coffre, mais avoir accès à celui ci ,pour enlever le panneau avant qui est en général vissé!
  1. problème fin de course volet roulant SOMFY
    Par welos dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2015, 12h00
  2. volet roulant somfy
    Par invitedc24be56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 14h59
  3. [Divers] Commande de volet roulant Somfy
    Par inviteb7fede84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 18h59
  4. [Divers] Depannage volet roulant SOMFY
    Par invitec90d2691 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 10h36
  5. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invitecd5eb1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 10h08
