[Divers] pb moteur porte de garage marantec 130
    fox1195
    Smile pb moteur porte de garage marantec 130
    j'ai un probleme sur la motorisation de ma porte de garage équipée d'un moteur marantec comfort 130(15ans)
    Ma porte lorsque je commande l'ouverture ne s'arrête plus et vient en sécurité puis ce referme tout seule
    et ceux malgré l'intervention sur les réglages de force .
    j'ai essayé de réglé au plus fin mais sans résultat.
    quelqu'un aurai déjà eu ce problème ?
    merci pour votre aide
    Angous68
    Re : pb moteur porte de garage marantec 130
    Quand vous dites " vient en securité", est ce que le ca veut dire que la Led dérangement s'allume ?
    fox1195
    bonjour ,
    merci pour votre intérêt!!!
    Non ce n'est pas la Led de dérangement qui s'allume
    Lorsque la porte s'ouvre totalement et que les 2 LEDS (voir photo) sont allumé le mouvement s'inverse et ce jusqu'à la fermeture total
    Non , je n'ai jamais eu ce problème.
    Ton moteur n'est donc pas en cause ! Il fait ce qu'on lui demande de faire.
    Il faut chercher ailleurs.
    Contacts de fin de course, platine de commande, ...
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2015 à 13h32.
    fox1195
    A reu!!!
    j'ai contrôlé la courroie et même changé de position celle-ci pour réduite la vitesse d'ouverture et fermeture = idem tjs le même problème
    il y a bien des micros sur la partie au dessus mais je me dit qu'ils non pas bougés .
    Au regret de me répété le mouvement de fermeture ce fait normalement le problème se situe en fin d'ouverture.
    Le potard de ctrl de force(monté d'intensité) en position de fin d'ouverture ne joue pas son rôle a cette endroit puisque lorsque
    je le tourne progressivement pour réduire la "force" il y défaut des la commande d'ouverture a 40cm ,1m et 1,5m du sole ainsi
    que la Led de dérangement s'allume (triangle rouge) mais pas en fin d'ouverture
    voila merci pour vos réponses
    Sur certains portails c'est une temporisation qui arrête le moteur. (limiteur de couple associé)
    Voir de ce côté ---> électronique.
  1. [Divers] Moteur porte de garage
    Par invitecc7889c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2013, 13h16
  2. [Divers] pb moteur porte de garage
    Par clang dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 15h41
  3. [Info] moteur de porte de garage
    Par invite8289dd9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
  4. [Divers] Porte garage motorisée Marantec : mise en dérangement.
    Par invite47c0304f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 11h29
  5. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 11h35
