[Blanc] Roulement lave linge Samsung WF0508NXW [Résolu]
Vue hybride
    invitea702dc10
    J'aurai aimé savoir le nombre de roulement sur une lave linge Samsung de réf WF0508NXW, je n'ai pu démonter qu'un seul roulement coté extérieur tambour alors que coté intérieur rien y faire. De plus sur ttes les vidéos ke j'ai pu observer sur ce genre de manip mais sur d'autres marques il y"en a tjrs deux roulements et un joint.
    Francheement je suis bloqué
    Merci pour le coup de main Urgent
    ptigui29
    Re : Roulement lave linge Samsung WF0508NXW
    il y a 2 roulements (1 interne et 1 externe) et 1 joint de roulement.
    Vous devez décuver puis retirer le tambour pour avoir accès aux joint et au roulement internes.
    Pour info,l'axe du tambour doit être hs (panne fréquente sur cet appareil),Samsung a modifié l'axe du tambour et la cuve .
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/08/2015 à 21h18.
    invitea702dc10
    Bsr,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai déjà décuvé et retiré le tambour, le roulement coté externe je l'ai retiré mais celui coté interne je n'arrive pas ce qui me fait penser qu'il y en a pas.
    Je l'ai bon bien frappé mais franchement sans aucun succès c'est comme si il est totalement soudé ou même quasiment pas de roulement coté interne sur ce modèle.
    Pour l'axe il est encore en place juste quelques rouille mais avec un coup de brosse métallique il retrouvera son état d'origine.
    Y'a t-il un autre moyen pour faire sortir le roulement interne, je suis preneur
    ptigui29
    mettre du dégrippant et laisser agir ,si ça ne vient pas ,il faudrait chauffer au chalumeau ou à la lampe à souder mais la cuve étant en plastique ,elle risque de fondre.
    une autre solution,utiliser une dremmel et couper la cage de roulement.
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/08/2015 à 08h58.
    invitea702dc10
    Super, ca marche.
    J'ai remis tt en place les deux roulements, le joint d’étanchéité, et tt le câblage qui suit.
    Je l"ai mise en marche et c'est nickel plus de bruit lors de l'essorage .
    J'ai pris kelke photos mais je n'arrive pas a les postermême par fichier attaché. kelkun a une idée
    Rq: EVITER LORS d'UN ACHAT D'UNE LAVE LINGE SANS COUVERCLE DÉTACHABLE PAR L’ARRIÈRE le cas contraire même un changement tt bête de la courroie cause bcp de désagrément car l’accès est trop difficile par l'avant ou ar le haut c'est le cas de certaines lave linge de marque SAMSUNG
  1. [Blanc] bruit de roulement sur seche linge whirlpool awz 565[résolu]
    Par invitedff567bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2012, 14h58
  2. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA8107 : roulement(palier)+fuite[résolu]
    Par nightman666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2012, 11h53
  3. [Blanc] HELP! Panne lave linge Samsung ne vidange plus[résolu]
    Par invitebb28efcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 16h41
  4. [Blanc] Changer roulement sur lave-linge Vedette VLF146[résolu]
    Par archeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h50
  5. pb roulement sur lave linge
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 13h01
