[Blanc] bruit de roulement sur seche linge whirlpool awz 565[résolu]
    invitedff567bd
    Depuis 3 jours mon seche linge fait un bruit de frottement abominable. J'avais un vieux seche linge whirlpool que j'avais gardé pour les pieces détachées qui surchauffait mais ne présentait pas de pb de rotation.J'ai donc dans un 1er temps changer les roulements ( qui ne me semblaient pas être défaillants) , puis la courroie ( elle n'est pas abimée , mais je peux passer un doigt entre le tambour et celle ci : est ce que c'est normal ? ), puis les galets qui tendent la courroie ( ils ne font pas de bruit quand j'actionne les roues ).Le bruit étant toujours présent j'ai ouvert la partie moteur,j'ai nettoyé toutes les moumouttes dans les 2 turbines, elles ne sont pas abimées, j'ai mis du lubrifiant silicone.
    Le bruit continue et semble venir de l'avant.On l'entend fortement par le condenseur...............
    De plus depuis que j'ai tout démonté et remonté le linge ne seche plus correctement.................. A la fin du cycle il est tiede mais humide...........Est ce que en remontant la bête j'aurais mal rebranché certains fils ?
    J'avais un doute à l'arrière sur la resistance en rebranchant..........Est ce que si je change je risque de griller quelque chose.
    Ca fait beaucoup de pbs en même temps et je ne pense pas qu'ils soient liés.
    Si vous pouvez m'aider car j'ai du déjà faire une dizaine de montage et demontage et je seche !!!!!!!!!!
    Re : bruit de roulement sur seche linge whirlpool awz 565
    ce symptôme ressemble fortement a un souci de portée du tambour sur le feutre avant,
    et qui en sus crée une fuite d'air
    ce qui minimise les performances en séchage
    invitedff567bd
    Merci pour votre réponse si rapide !
    Il faudrait donc changer le feutre à l'avant si j'ai bien compris ?
    Est ce que si je le trouve en pieces détachées il est facile à replacé ?
    Que me conseillez vous ?
    re,
    commencez d'abord par le contrôler ,
    je n'ai fourni qu'une piste
    et en contrôlant celui-ci vous en estimerez la difficulté
    car pour ma part je ne trouve pas de difficultés a démonter un produit de cette marque
    invitedff567bd
    Le feutre est bien en place.Il fait environ 1 cm d'épaisseur.Je ne vois pas où ça pourrait frotter.
    Le bruit est plutot un couinement qu'un frottement.
    Quand j'observe le tambour qui tourne par l'arriere, les roues de devant tournent avec accoups ????
    re,
    comme quoi ce n'était qu'une piste,
    qui finalement n'aboutit pas
    a présent déposer le tambour et contrôler l'état exact des 2 roulettes
    invitedff567bd
    Les 2 roulettes avant tournent librement sans faire de bruit . Il en est de même pour celles qui sont à l'arrière..........
    re,
    là je commence a douter,
    car n'avoir aucun souci de rotation des 4 roulettes un feutre en parfait état,
    faut qu'on m'explique pourquoi le tambour a des a coups???
    invitedff567bd
    Je ne sais pas si le feutre est en parfait état, en tout cas il est présent pas abimé peut être juste un peu tassé.....
    Les roulettes tournent librement sur leur axe et quand je les tourne à la main je n'entends aucun bruit.
    est ce que ça pourrait être la courroie ? Elle n'est pas cassée, mais peut être un peu distendue........
    re,
    voir plutôt le tendeur en bas de la courroie ,
    invitedff567bd
    Je viens de voir que le bruit viendrait plutot de l'axe qui entraine la courroie.
    Pas de bruit quand je tourne l'axe , mais un bruit lorsque j'emets en même temps que la rotation des pressions horizontales et verticales.Et le bruit semble être le même que celui que j'entendais................
    Je vais à nouveau ouvrir le boitier où se trouve le moteur et je vous tiens au courant .
    re, ce qui serait dans ce cas un souci de roulement moteur ,
    qui serait donc a remplacer si cela se confirme
    invitedff567bd
    Sympa votre disponibilité !
    Je viens de démonter le boitier où se trouve le moteur avec l'axe qui relie 2 turbines.Lorsque je tourne l'axe les turbines tournent mais font un bruit de frottement.
    Est ce que normalement les turbines sont entrainées par l'axe ou elles tournent librement ?
    re,
    les turbines doivent impérativement tourner a l'aide du moteur,
    et non pas en roue libre
    invitedff567bd
    J'ai trouvé l'origine du bruit.C'était bien les turbines qui tournaient autour de l'axe.
    Je viens de procéder à l'échange du moteur avec mon ancienne machine et là super plus de bruit.
    Merci pour vos conseils.
  1. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 565 : ne sèche plus !
    Par invite0eca8cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 09h30
  2. [Blanc] changement courroie sèche linge whirlpool awz 565
    Par invite816a070a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 12h47
  3. [Blanc] [Blanc] seche linge AWZ 565 [résolu] en panne 2[résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 21h17
  4. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
  5. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 21h44
