[Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 565 : ne sèche plus !
    invite0eca8cbd
    Mon seche linge AWZ 565 tourne mais ne seche plus.
    J'ai demonté le panneau sup et arriere. Les tixons semblent ok (si je comprends comment ca fonctionne). J'ai fait tourné la machine et j'ai verifié la tension a la resistance, mais je ne suis pas certain d'avoir fait corretement. (J'ai mesuré la tension entre les 2 grandes tiges de la photo. Resultat 240 V.
    Question: si ma mesure de tension est correcte, (l'est elle?) puis en deduire que le mal vient de la resistance? et si oui ca vaut le cout de la changer? (c'est cher?)
    D'avance merci
    invite72c9974e
    Re : Sèche-linge Whirlpool AWZ 565 : ne sèche plus !
    Sur la photo j'ai l'impression que l'un des deux klixon à " cramé " . Les avez vous bien testés avec le ohmmètre ( ils doivent être passant ) . Sinon la mesure de la tension de la résistance est correcte.
    invite0eca8cbd
    La phote est une photo que j'ai piqué ds une discussion ancienne...
    mes klixons sont imp
    C'est donc la resistance?
    invite72c9974e
    Verifier la resistance avec un ohmmétre
    invite0eca8cbd
    20 Ohms... mais 240V mesurés sur les bornes et ca chauffe pas.!!
    invitef80bfdd5
    la il y a un problème car avec 20ohm ellr doit chauffer c'est garanti , il y a donc soit le 240v absent ou la resistance coupée
    u96
    bonsoir,
    verifiez que les 2 klixons soient passant au testeur (0 ohms ou bip).
    verifiez que le 220v arrive bien a la rsistance.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il est flagrant que le klixon du dessus est hs.....un kit de klixons existe
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    Etre certain de ce qui est dit, reverifiez svp.
    Si 220 aux bornes de la resistance qui fait 20ohm elle doit chauffer!!!
    Vérifiez egalement la bonne circulation d'air et vous assurer que le ventilo tourne.
    à Michel la photo des klixons n'est pas celle de son appareil...
    merci de ne jamais utiliser la photo d'un appareil qui n'est pas le votre ,
    rien de pire qu'effectuer cela pour imager vos dires ,
    prenez une photo de "votre appareil" et soumettez la sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise,
    reste ceci:
    résistance 20 ohms elle ne peut qu'être bonne
    tension mesurée au même endroit a 230v,
    elle ne peut que chauffer
    si pas le cas,
    désolé,
    vous avez fait vos mesures n'importe comment,
    donc repartez dans ce cas de zéro
  1. [Blanc] changement courroie sèche linge whirlpool awz 565
    Par invite816a070a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 12h47
  2. [Blanc] Seche linge Whirlpool AWZ 899 ne seche plus
    Par invite00ab7df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 08h10
  3. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  4. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
  5. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 21h44
