[Blanc] changement courroie sèche linge whirlpool awz 565
    invite816a070a
    bjr
    je voudrai changer la courroie de mon sèche linge whirlpool awz 565. Le problème c'est que l'ancienne est en lambeau, j'ai acheté sur ebay une courroie ref 1951 H7 le vendeur m'a confirmé qu'elle correspond a mon sèche linge mais elle est très longue... Pouvez vous m'expliquer ou elle doit passer, quelqu'un aurait-il un schéma, ou même des explications pourtant cela ne doit pas être très compliqué, merci.
    invitef80bfdd5
    Re : changement courroie sèche linge whirlpool awz 565
    sur ce modèle la , ce n'est pas si simple pour changer la courroie . en fait elle doit se trouver sur le pourtour du tambour et etre montée surr l'axe du moteur en passant entre les 2 tendeurs de courroie .
    le hic c'est que l'axe du moteur a dans son prolongement la turbine de circulation d'air et donc pour pouvoir mettre la courroie il faut pouvoir passer a cheval sur cet ensemble ce qui nécessite pas mal dedemontage pour y arriver. ce n'est pas un mal car dans le même temps on peut tout nettoyer mais ca prend pas mal detemps pour réussir l'exploit . bonne chance
    invite816a070a
    génial, merci bcp pour les renseignements, cela me rassure un peu car je croyais que la courroie n'était pas compatible.
    merci encore
    invite816a070a
    quelqu'un aurait-il une revue technique a me faire parvenir, ou des explications un peu plus détaillées, Car mon mari ne comprend pas ou la courroie doit passer. Merci
    ledabe
    Je suis du même avis que Micheduc que je salue à l'occasion.
    pas de doc technique pour remontage de cette courroie.
    mais beaucoup de démontage turbine de ventilation arrière et son carter.
    Tôle arrière et tambour à sortir
    invite816a070a
    merci, je pense que cela lui sera quand même utile...
  1. Pb montage courroie sèche linge Whirlpool AWZ 9993
    Par invite0e2eeb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 09h47
  2. [Blanc] Changer courroie sèche linge Whirlpool AWZ 865
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 19h40
  3. [Blanc] courroie wirlpool awz 565
    Par invitebc60b89f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 23h11
  4. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 20h11
  5. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 21h44
