[Blanc] TVC philips - alim en securité
    invite41fd1695
    TVC philips 25pt532B chassis GR2.4
    Problème : A l'allumage du TV, le voyant rouge clignote.
    Je suppose que l'alim est en sécurité, car j'ai 148 v (U syst) les 32 v sur la btv.
    J'ai controlé les transistors de la BTV, les fusibles, des diodes, retiré la platine son, même changé la THT... problème identique.
    Je ne sais plus comment pouvoir localiser le probleme.
    Pouvez vous me donnez une idée ?
    codialement
    carcan
    Re : TVC philips - alim en securité
    Hello !
    est-ce que le fusible 1534 est bon ?
    Voir le condo de 680nF dans l'est-ouest (un bleu rectangulaire) qui génère souvent ce problème. Voir aussi le transistor de l'est-ouest qui est sur la platine CRT.
    Laurent
    invite41fd1695
    le fusible 1534 est OK
    le transistor E/O sur TRC si c'est le BD440, il est OK à l'ohmetre.
    le condo de 680 nf est OK au capacimètre. (peut etre en fuite sous tension ?)
    invitee9040ba4
    reprogrammer l'eprom
    invite41fd1695
    reprogrammer l'eprom ? comment faire ?
    invitee9040ba4
    tu doit trouver le programme dorigine de c tv et aprer tu le programmer avec un prograateur special
    carcan
    Hello !
    moi je regarderais au protections avant de modifier l'EEPROM.
    Il faut mesurer la tension pin 8 du TDA8385. Si tu as une tension positive, il y a un problème qq part. Je te joins une image qui décrit les protections.
    Cas les plus souvent rencontrés : d6560, 6561, 6666, l'ampli audio parfois.
    Laurent
    invite41fd1695
    Bonjour et merci pour doumentation.
    Si pin 8 positive : probleme, donc alim en sécurite
    Si pin 8 ov ou négatif : problème sur alim ? ou normal ?
    Peut on lever les diodes ou résistances de chaque étage (son, correction E/O... pour voir sur quel étage le problème est situé ?
    ou cela est imposible. (exemple lever D6561 , voir effet, la remettre, puis retirer D6666 pour voir effet), r 3592 ....
    J'avais retirer la platine son, le voyant rouge clignotait toujours. le fait de la retirer aurait il produit le meme phenomene ? (du a l'absence de la platine ?)
    Je vais tester le pin 8 et les composants de sécurité, et vous donne la réponse.
    carcan
    Hello !
    si tu as bien pin 8 >0V :
    vérifie en premier les diodes que j'ai cité, car ce sont souvent elles qui te font déclencher la protection.
    Oui tu peux couper les protections une à une, mais attention : si le TV démarre coupe le très vite pour éviter d'avoir plus de dégats dans le circuit défaillant.
    Laurent
    invite41fd1695
    merci pour reponse
    le pin 8 fait 0v
    le pin 1 : o
    le 2 :1.4
    le 3 : 0.4
    le 4 : 0.2
    le 5 : 0.4
    le 6 : 1.2
    le 8 : 0
    le 9 oscille de 8 a 11 v
    le 10 :12/13 v
    le 11 : 12/13 v
    le 16 : 12v
    cela suppose t il un problème coté alim ?
    carcan
    Hello !
    c'est bien du côté alim qu'il faut chercher !!!
    Fais le test de la lampe en premier lieu.
    Remplace les condos chimiques sur le module vertical de l'alim.
    Laurent
    invite41fd1695
    merci pour réponse,
    le test de la lampe je connais lorsqu'il y a un court circuit franc.
    Mais dans ce cas, on fait comment ?
    L'alim sort tout de meme des tensions (148v, 32 v) les autres je vais vérifier
    Je vais regarder les composants de l'alim demain, et vous donne des nouvelles
    merci encore
    invite41fd1695
    Résultat :
    Probleme identique. Voyant rouge clignote.
    Ai vérifié tous les condos, et diodes. apparement ok
    pin 8 du tda 8385 toujour 0v
    Pourtant ai les 16 et -16v (s/c 2640et 2641), les 32v, les 148V (s/c2570 et 2630)
    Les 5v sortent bien de la platine SOPS (2M23)
    Je ne sais plus trop ou m'orienter.
    C'est bien coté alim que le probleme se trouve ?
    Faut il changer le TDA 835 + CNR50 ?
    merci pour réponse
    carcan
    Salut !
    si tes tensions d'alim sont correctes comme tu le dis, c'est que le problème vient d'ailleurs. La THT démarre un court instant ou pas ?
    Laurent
    invite41fd1695
    La THT ne s'amorce pas.
    J'ai 32 V s/c2675 et seulement 10 V s/2559 (transfo driver)
    J'ai 148 V s/C2630 ET c 2570 mais rien sur THT (hormis sur un picot : 25 V qui vient de C2560).
    J'ai retiré pour voir le TDA 1521 (son) pas de changement
    J'avais fait un essai avec une autre THT (idem)
    Les tensions sont ok au départ de l'alim, mais probleme sur arrivé.
    Un C/C ?
    Je vais approfondir les lignes en tension demain.
    Cdlt
    invite41fd1695
    pour info, panne résolu.
    manquait le 148 v.
    carcan
    Hello !
    bravo pour la réparation !
    Ton +148 était coupé où ?
    Laurent
  1. [Brun] TVC Brandt ICC9 : se met en sécurité;
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/04/2009, 08h41
  2. [Brun] tvc samsug alim
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 20h34
  3. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 17h13
  4. Transistor alim tvc
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/08/2006, 18h50
  5. tvc philips 14pt135
    Dernier message: 06/01/2006, 17h02
