[Blanc] panne microondes Brandt ME 645
    invitea696a731
    Bonjour (merci de respecter la charte). pour la modération Cram 64.
    J'ai du démonter la porte de mon four microondes Brandt ME 645 et en la remontant, je me suis rendu compte que mon four ne chauffait plus
    tout le reste marche parfaitement (programmation, ventilo)
    d'ou peut venir cette panne?
    invitef80bfdd5
    Re : panne microondes Brandt ME 645
    la porte est sécurisée par 3 interrupteurs tres souvent et donc il faut vérifier si votre porte est bien positionnée pour empecher les fuites éventuelles, les crochets qui sont sur la porte etant les guides pour les interrupteurs internes.
    si seule la porte fut demontée, SURTOUT NE PAS BOUGER AUX REGLAGES DES INTERRUPTEURS, cela fonctionnait avant et donc doit refonctionner pareil
    invitea696a731
    à vrai dire, j'ai eu une première panne il ya trois ans et le sav m'avait changé sous garantie le mécanisme de porte coté droit qui n'enclanchait pas le switch d'alimentation transfo
    j'ai démonté [I]involontairement[/I] la porte en cherchant à retirer le microonde de sa niche Celle ci m'est restée dans les mains!
    j'ai réussi à la remonter après avoir compris le problème
    et la première fois, le penne n'enclanchait pas et bien sur rien ne marchait sur le programmateur
    je l'ai remontée ensuite, correctement je pense puisque les deux pennes accrochent correctement et maintenant, le programmateur fonctionne, mais l'appareil ne chauffe pas
    par ailleurs, j'ai refixé les montants droits et gauche sur le support.
    je ne pense pas que ce soit la cause
    merci de vos lumières et bon dimanche
    andyd
    désolé,
    mais par mesure de sécurité,
    le forum ne peut traiter les incidents liés a la porte d'un micro ondes,
    je ne puis vous conseiller qu'une seule chose :
    déposer votre appareil en station technique afin qu'ils résolvent le problème agrémenté d'un contrôle d’étanchéité de la porte aux micro-ondes
    pour la modération,
    de fait je verrouille a présent le sujet
  1. [Blanc] micro onde brandt me 645 mode demo
    Par invited579bbc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 13h46
  2. [Blanc] LV Brandt DFH 645 : chauffe trop plastique fondu sur la résistance !
    Par invite6a7c9abc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h46
  3. [Blanc] panne de bouton sur LV Arthur Martin Diapason ASF 645
    Par invitea48f5bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 19h41
  4. [Blanc] Panne LV AM Electrolux Diapason ASF 645
    Par invitef93a1414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h27
  5. panne de lave vaiselle arthur martin asf 645 diapason
    Par invite3bc9f4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h52
