[Blanc] LV Brandt DFH 645 : chauffe trop plastique fondu sur la résistance !
    invite6a7c9abc
    Avant tout bravo pour ce forum que je parcours depuis quelques jours, remplit d'info pertinentes!
    Je vous expose mon pb:
    Je possède un lave vaisselle brandt dfh645, sur les 2 derniers lavage, celui ci a dégagé une odeur de brulé.
    Je l'ai donc démonté, et j'ai découvert qu'une pièce en plastique blanc a fondu et coulée sur la résistance.
    La résistance chauffe, je suppose donc qu'elle fonctionne, j'ai démonté la sonde, elle indique 55Kh et descend lorsque qu'on la met dans l'eau chaude, je suppose qu'elle fonctionne aussi..
    Auriez vous une idée quand à la résolution de mon pb, ou est ce simplement le fait que cette pièce en plastique ai touchée la résistance alors qu'elle n'aurais pas du??, je n'ai pas encore osé le remettre en route..
    ledabe
    Bizarre , la résistance n'est pas apparente sur ce modèle
    c"est une tubulure, la je ne comprend pas !!!
    invite6a7c9abc
    Re : Lave vaisselle chauffe trops
    Effectivement c'est un tube maintenue grâce au panier et les pattes du panier qui permettent de le maintenir ont fondus..( j'entends par panier, la partie du bas du lave vaisselle, sur laquelle est fixée la sonde), je met une photo pour expliquer.
    Merci!
  1. [Blanc] fil fondu sur resistance machine à laver
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 18h32
  2. [Blanc] prob d05 sur lave vaisselle Brandt DFH 626
    Par invitef8249cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 19h44
  3. [Blanc] four brandt la resistance chauffe a l arret
    Par invitef93882cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 08h21
  4. Lave Vaisselle BRANDT DFH 555
    Par invite58b26e6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 09h27
  5. [Blanc] lave linge Brandt WTM 1131 F, chauffe trop
    Par invitec573fa06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 12h46
