[Blanc] Sèche-linge VEDETTE VST 1300 ne chauffe plus. [Résolu]
    invite66cf85cd
    après avoir lu différents posts, j'ai démonté l'appareil afin d'avoir accès à la résistance.
    L'intérieur du sèche-linge est encore très propre.
    Il y a 3 fils qui sortent de la résistance (noir, rouge, blanc). Je n'ai trouvé une résistance qu'entre les fils rouge et blanc = 77 ohms
    Deux klixons apparemment en bon état (1 de 130° et 1 de 150°) ont une résistance à froid de 1,8 ohm (???)
    Nom : 2012-04-01 18.25.41.jpg
Affichages : 1363
Taille : 84,0 Ko
    Est-ce que la résistance est encore utilisable ?
    Est-ce que les klixons sont à changer ?
    Quel est votre diagnostic ?
    Je n'ai pas pu tester si il y avait une tension aux bornes de la résistance en fonctionnement car il a fallu 3/4 heure de démontage pour y avoir accès, si bien que l'appareil est tout "désossé".
    Merci pour vos réponses.
    invite3ad5b8f5
    Re : Sèche-linge VEDETTE VST 1300 ne chauffe plus.
    bonjour , oui il y a deux résistances une pour le coton, l'autre pour le délicat, une des deux et coupé, pour les klixons pas de valeur ohmique
    invite66cf85cd
    Donc, si je comprends bien, les 2 klixons sont à changer + une des 2 résistances.
    J'ai donc d'autres questions :
    Est-ce que sur ce modèle on ne peut changer qu'une résistance sur deux ?
    Comment avoir accès à ces résistances ? C'est vissé de l'intérieur.
    Pour démonter un klixon, il faut juste ôter les 2 vis ?
    Pourrais-je avoir le nom de sites pouvant me vendre ces pièces ?
    Nom : 2012-04-01 18.20.20.jpg
Affichages : 888
Taille : 118,5 Ko
    vous n'avez pas compris la réponse ,
    sur des klixons l'on a pas a tenir compte de la valeur ohmique ,
    c'est passant ou pas rien de plus je soupçonne donc votre multimètre d'être mal étalonné donc je considère vos klixons comme bons
    par contre la résistance comporte un fusible thermique qui lui peut être la cause de la panne
    déposez la résistance en repérant bien au préalable le câblage initial par des photos
    ensuite montrez nous la base de la résistance on vous dira comment contrôler le fusible thermique
    invite66cf85cd
    OK mais comment fait-on pour déposer la résistance ?
    C'est vissé de l'intérieur (voir la 1ère photo). Faut-il que je démonte tout le tambour ? si oui, avez-vous une démarche à suivre ?
    MERCI
    invite66cf85cd
    Tout le monde est parti en vacances ?
    Pourrais-je avoir les réponses à mon précédent post SVP ?
    Merci beaucoup.
    re,
    pour déposer la résistance,
    il vous faut déposer la flasque avec sa traverse que vous avez en photo dans votre 1er post
    invite66cf85cd
    C'est bien le fusible thermique que je dois contrôler (à droite sur la photo) ?
    Celui-ci est accessible sans démonter la résistance !
    Quelle est sa résistance ?
    Nom : 2012-04-01 18.28.07.jpg
Affichages : 854
Taille : 106,0 Ko
    re,
    il doit être simplement passant
    invite66cf85cd
    me revoilà
    Donc, les 2 klixons sont passants
    le fusible thermique (à droite sur la photo) n'est pas passant.
    Sur les 3 fils (rouge, noir, blanc) qui sortent de la résistance, je vous confirme que c'est passant entre blanc et rouge, mais pas entre noir et blanc .
    Quelle est la pièce à changer ?
    re,
    donc thermique hs a remplacer
    attention cela ne se soude pas ,(sinon il grille aussitôt sous l'effet de la soudure)
    c'est a sertir
    invite66cf85cd
    J'ai changé le fusible thermique que j'ai serti à son emplacement dans la résistance.
    Après essai, le sèche-linge chauffe de nouveau...mais ne souffle plus d'air !!!
    merci pour vos conseils
    re,
    surtout n'insistez pas sinon le thermique va de nouveau griller;
    par contre:
    contrôler le ventilateur qui est en panne (peut être bloqué)
    déposer le tiroir du condenseur et voir par cet orifice si la turbine tourne librement
    http://www.cyberpieces.com/lavage/sc...000013030.html
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2015 à 16h12.
    invite66cf85cd
    Le fusible thermique a en effet de nouveau grillé !!!
    Après l'avoir rechangé et après avoir revissé la turbine (qui était la cause de la panne), tout fonctionne.
    Merci pour vos précieux conseils
  1. [Blanc] Mon sèche-linge Vedette VST 1300 ne chauffe plus...
    Par invite7c838dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 17h44
  2. [Blanc] SL Vedette VST 1300 : ne chauffe plus !
    Par invitef2a99e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 22h38
  3. [Blanc] panne seche linge vedette vst 1300
    Par invite5caa1385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h10
  4. [Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge Vedette
    Par invite6cddf536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 16h20
  5. [Info] Sèche Linge "Vedette SLE 845" ne chauffe plus[résolu]
    Par invite21b93c3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2008, 20h00
