[Blanc] mise en marche compresseur de frigo
    invite0fbee68c
    Talking [Blanc] mise en marche compresseur de frigo
    es ce que quelqu'un sait comment on lance un compresseur de frigo ?
    petite photo
    Lien image externe supprimé
    Dernière modification par Antoane ; 19/08/2015 à 12h53. Motif: Suppression image sur serveur externe
    invite0fbee68c
    Re : mise en marche compresseur de frigo
    voila la photo
    Nom : IMG_5410.jpg
Affichages : 461
Taille : 284,3 Ko
    matheo07
    Re : [Blanc] mise en marche compresseur de frigo
    C'est un compresseur assez ancien, fonctionnant initialement avec du R12, fluide aujourd'hui interdit. Cependant il existe encore le kit de démarrage en pièce détachée. Ce kit contient un relais de démarrage, un protecteur thermique, un condensateur de démarrage, et un condensateur de marche, vous pouvez le trouver chez un spécialiste (frigoriste) pour moins de 200€.
    Cependant selon l'utilisation que vous souhaiter en faire, il vaut peut etre mieux acheter un compresseur complet, car ce modèle ne pourra pas etre utilisé avec les nouveaux fluide frigo, le type d'huile à l'intérieur initialement prevu pour du R12 n'est pas compatible avec les nouveau gaz.
    invite0fbee68c
    c'est pas pour monter sur un frigo c'est pour faire un compresseur a vide
    il y aurai pas moyen de le démarrer pour pas trop cher ?
    matheo07
    Je ne suis pas sur que le compresseur tiendra longtemps, du fait qu'il va refouler de l'huile, il va vite en manquer. De plus cette huile ne fait pas bon ménage avec l'humidité présente dans l'air ambiant, elle devient acide et attaque l'isolation des enroulement du moteur, qui fini par se mettre à la masse.
    Concernant le démarrage, voila ce qui se passe : on a deux enroulements, 1 principal et 1 secondaire.
    Quand on branche le compresseur, l'enroulement principal est alimenté. L'enroulement secondaire est lui alimenté a travers la capa de démarrage (de grande capacité).
    Une fois le moteur électrique lancé, environ 1 seconde, le relais coupe l'alimentation de l'enroulement secondaire a travers la capa de démarrage, l'enroulement principal lui reste alimenté.
    Pendant le fonctionnement, l'enroulement secondaire continu également d'être alimenté, mais a travers la capa de marche, de capacité beaucoup plus faible.
    Le tout bien-sur protégé par le protecteur thermique.
    A partir de la vous comprendrez qu'il est difficile de se passer du système de démarrage.
    invite0fbee68c
    en fouillant un peut j'ai trouver sa
    matheo07
    Malheureusement ce relais, bien qu'assurant la bonne fonction, n'est pas compatible avec votre compresseur. Il n'est pas assez puissant.
    La référence du relais pour vous est
    3ARR3 10AA3 maintenant remplacé par RVA 6 M3D
    Ne pas oublier le protecteur thermique référence MRT 00 AJK-3256
    Le condensateur de démarrage 88 microF 330 volt
    Et celui de marche 15 microF 400 volts
    invite0fbee68c
    hier en fouillant dans mon atelier j'ai trouver un relais de ref : 3ARR3 10AA3
    je me demandais comment le brancher ?
    merci d'avance
    invite0fbee68c
    par quoi faut il remplacer le thermostat ?
    et a quoi sert l'overload ?
  1. Pac air-eau temps de marche du compresseur
    Par inviteb366fd1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2013, 00h38
  2. [Blanc] frigo ne marche plus compresseur bloqué[résolu]
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 10h13
  3. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
  4. Délai mise en route compresseur frigo
    Par invitedacf6b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 10h01
