[Thermique] Thermostat programmable
    inviteb8e5fd92
    Question Thermostat programmable
    bonjour j'ai suivi une discution sur l'installation d'un thermostat programmable celiane legrand sur une chaudiere que j'ai compris pour le côté thermostat mais comment sais ton quel file est le chaud?Nom : image.jpg
Affichages : 125
Taille : 13,9 Ko
    Pour la chaudière la mienne est une geminox si ça peux aider à me répondre
    inviteb8e5fd92
    Question Re : Thermostat programmable
    Sur la notice de la chaudière les files pilote sont nommé Line (il est bleu) et GND (lui est marron) donc le quel je mets sur le chaud du schéma ????
    Merci par avance
    invite963e92db
    c est une chaudiere a gaz?
    si cest le cas les 2 fils du thermostat vont sur un emplacemnt au niveau de la carte de la chaudiere,peu importe pour les fils au niveau branchement
    inviteb8e5fd92
    Citation Envoyé par kairaku Voir le message
    Merci par avance
    Nom : image.jpg
Affichages : 110
Taille : 13,9 Ko
    et oui c'est une chaudière gaz
    inviteb8e5fd92
    un petit up car je n'est pas encore réussi a régler mon problème
    invite728b013d
    Avec la marque et le type de chaudière à condition d'avoir la notice il sera plus facile de t'aider.
    Cordialement Marc.
    inviteb8e5fd92
    Cette satanée chaudière est une Geminox du type THRI 5-25 M75H G20
    Et si les personnes qui peuvent me répondre mais qu’ils n’ont pas la notice je peux la scanner et l'envoyer par mail.
    Encore merci d'avance pour tout
    invite728b013d
    J'ai peur de comprendre ! La THRI est équipée d'une régulation climatique et je suppose que tu as voulu remplacer la QAA63 par ton TA programmable. Ce n'est pas possible ce dernier est une simple commande tout ou rien alors que la QAA73 est une sonde électronique programmable.
    Marc.
    inviteb8e5fd92
    je souhaite le remplacer par ca car l'autre est HS
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...92312FR-01.pdf
    http://www.legrand.fr/ecat_france/06...iance-cpl.html
    invite728b013d
    Si tu fonctionnais avant alors remplace simplement les fils ton schéma revient à un contact sec, simplement dit un interrupteur, les deux fils qui allaient sur l'autre doivent fonctionner pareillement pas de sens de montage entrée commun sortie chaud.
    Marc.
  1. thermostat programmable ou mécanique ?
    Par invite5f867d9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 13h15
  2. branchement thermostat programmable
    Par invite59a94403 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 13h16
  3. Thermostat programmable
    Par invite1caf09cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 15h00
  4. [Divers] thermostat programmable et relais
    Par invitee755bde3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 10h14
  5. thermostat programmable sur hydromotrix 23
    Par invite634b9747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 09h57
