[Blanc] Clignotant continu et température trop basse congél Miele KF 7564 S ?[abandon]
    invite757bbce2
    Unhappy Clignotant continu et température trop basse congél Miele KF 7564 S ?[abandon]
    Depuis hier soir, le chiffre clignotte sans discontinuer -14 et ce matin -12 même en le mettant sur super.
    Il est normalement chaud derrière.
    Nom : P1030230.jpg
Affichages : 750
Taille : 285,9 Ko
    Merci de m'aider si possible.
    Re : Clignottant continu & température trop basse congel Miele KF 7564 S
    attention a vos termes qui prêtent a confusion
    -12 n'est pas une température trop basse mais "trop haute" en congélation
    avez vous contrôlé a l'aide d'un thermomètre autre que celui d'affichage de l'appareil
    si la température est bien de -12°C
    ensuite l'on avisera
    invite757bbce2
    Ok, pour le terme.
    Je viens de mettre le thermomètre dans le tiroir : -18.
    je l'ai décalé du mur, le condensateur est très chaud.
    Il s'est remis à -14 sans clignoter (recommence si je le mets sur super, pour voir).
    puis il est redescendu à -11.
    Je l'ai arrêté et je le refroidis avec le ventilateur maison.
    Les tiroirs sont pleins.
    re,
    relisez vous car perso,
    je ne sais quoi lire comme info
    -11 c'est celui de l'afficheur ou celui du thermomètre dans le tiroir?????
    re,
    que le condenseur soit très chaud est rassurant,
    car signale de fait que l'échange thermique est bon ,
    par contre j'insiste sur ce fait
    que vos explications soient bien claires et ne puissent prêter a confusion
    ce qui m'importe n'est pas les valeurs de l'afficheur de l'appareil
    mais celle du thermomètre placé dans un tiroir du congélateur
    l'ennui avec des tiroirs pleins un diagnostic ne peut être fiable
    il faut déplacer cette marchandise
    invite757bbce2
    Désolée (obligée de m'absenter).
    -11 c'est l'afficheur.
    Je l'ai arrêté 1/2 h puis remis.
    1 h plus tard env. l'afficheur s'est stabilisé à -12, la grille derrière côté condensateur congelo était froide.
    Je l'ai ignoré.
    1 h env. plus tard, la grille est devenu tiède, puis il est redescendu (afficheur) à -18 et pour l'instant s'y maintient.
    Par contre, on ne l'entend pas se mettre en route comme on l'entend normalement surtout la nuit.
    Excuses si je m'exprime mal dans les détails, un peu paniquée;
    Je le laisse déplacé avec le ventilateur.
    Merci d'avoir pris le temps de m'aider.
    re,
    donc votre appareil semble réguler car vous indiquez que le condenseur s'est refroidi pour ensuite se mettre a tiédir (donc échange ) et se maintient a -18°C sur l'afficheur
    de fait je ne songe qu'à une possibilité celle d'un afficheur qui donne des températures erronées via un encombrement (pas grave si le thermomètre dans le tiroir affiche de bonnes températures)
    pour l'instant laissez en l'état
    le temps de vous libérer de votre stock (congélateur uniquement )
    ensuite on avisera pour opérer autrement
    mais ne paniquez pas le diagnostic se veut optimiste
    invite757bbce2
    merci bcp.
    La temperature tiroirs est bien descendue à -18, donc, tout correspond.
    Je suis votre conseil.
    Bonne journée,
    invite757bbce2
    Re : Clignotant continu et température trop basse congél Miele KF 7564 S ?
    Bonjour Richard 31,
    J'ai vidé les tiroirs.
    Thermomètre dans le tiroir ne dépasse pas -14/15° avec un affichage à -18°.
    Je l'ai arrêté mis à décongeler et rebranché cet après-midi.
    Pas d'enclenchement du condensateur, aucun bruit ni trépidation.
    Il est en train de refroidir et à ce moment :
    - barre affichage : -12°
    - thermomètre -12°
    donc fiabilité du thermomètre.
    Condensateur très chaud : je ne laisse pas la main dessus.
    La grille est tiède.
    Dans l'attente de vous lire,
    re,
    on parle de "condenseur"( la grille arrière) et de compresseur (la boule noire)et non pas de "condensateur"(composant électrochimique) soyez vigilant sur ce point,
    car l'un a rien a voir avec les autres ceci afin d'éviter une grosse confusion
    si par contre il refroidi c'est que le compresseur fonctionne
    il ne reste qu'à attendre le résultat 12h après
    invite757bbce2
    -15° tiroirs vides pour un affichage de -18°.
    Condenseur : tiède;
    Compresseur très chaud;
    Aucun bruit de mise en route.
    Ce combiné a 2 compresseurs.
    Cordialement, à bientôt
    re,
    le compresseur fonctionne en continu???
    ou marque -t-il des arrêts ??
    invite757bbce2
    il doit être en continu, je n'entends absolument rien, il est très chaud.
    je dois vous dire que je le vire, je viens d'en acheter un autre.
    Je ne voyais pas d'issue; Je devais agir dans l'urgence.
    je vous remercie bcp de m'avoir aidée.
  1. [Blanc] Problème de température trop basse sur un frigo whitefrost BC352.04
    Par invite9fbd435f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2014, 20h02
  2. [Blanc] congélateur ariston température trop basse
    Par inviteb6839a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 18h15
  3. [Blanc] Température trop basse : Liebherr K3660 20G / 088
    Par invitebafc1845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 22h47
  4. [Blanc] congelateur whirpool AFG664 DGT temperature trop basse par moment -30°
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 16h53
  5. [Thermique] Calydra delta température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    Par invitee45cb12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 10h05
