[Blanc] congelateur whirpool AFG664 DGT temperature trop basse par moment -30°
    invite5423dee1
    bonjour et bonne année à vous tous
    Mon congélateur whirpool AFG664 DGT régule autour d'une temperature de -18° en général mais par moment cette température descend à -30° et revient au bout de quelques temps à -18° (temps très variable 1 à 4 jours)
    Température confirmer avec un thermomètre
    Est-ce un problème de régulation?
    Quelqu'un aurait-il une idée, par avance merci
    PEPIN45
    Re : congelateur whirpool AFG664 DGT temperature trop basse par moment -30°
    ou est l'appareil, dans une pièce chauffée ou pas ?
    invite5423dee1
    Dans un sous-sol non chauffé tempé autour de 12°
    PEPIN45
    re
    il faut 14 °c minimum pour un fonctionnement normal, donc pas possible d'établir un diagnostic précis alors que l'on tourne dans une plage de température non conforme par le fabricant, mettez le dans une pièce chauffé et recontroler
    invite5423dee1
    Cela fait plus de 3ans qu'il fonctionnait...
    Et cet été il m'a fait la même chose 2 ou 3 fois, alors que la tempé était autour de 20° et depuis fonctionnement normal.
    difficile de faire un diagnostic sur un tel cas de figure,
    pour moi mon avis étant que tout est bon,
    la cause possible le delta T du thermostat est rendu feignant par la température locale de la cave
    pour info un thermostat a 2 réglages
    -1- celui de consigne
    -2- celui du différentiel (ne jamais le tripoter car ne se règle qu'en usine)
    invite5423dee1
    Ok étrange mais merci pour l'info
  1. [Thermique] Calydra delta température de l'eau au départ chauffage est trop basse.
    Par invitee45cb12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2010, 10h05
  2. [Blanc] Problème température trop froide congélateur
    Par invite1c0cb664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 16h51
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 7080 : voyant température trop basse clignote.
    Par invite0f993f2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 17h15
  4. [Blanc] frigo américain whirpool baisse de température congélateur
    Par invite9ce3c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 22h52
  5. congélateur Whirlpool AFG 6647 DGT
    Par invite42dd33a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 14h46
