Bonjour ! La modération.
J'ai repéré une fuite sur mon chauffe-bain ondea LM10 au niveau du couvercle de valve à eau. J'ai donc changé la membrane car il semble que son vieillissement est un problème fréquent.
Malheureusement, la fuite est revenue.
J'ai remarqué lors du démontage que l'aiguille faisant le lien entre la valve à eau et le bloc gaz à été abîmée par la fuite. Cependant, si j'ai bien compris le fonctionnement, c'est la membrane qui devrait assurer l'étanchéité, l'aiguille servant simplement à réguler l'arrivée de gaz.
Est-ce que je peux me contenter de changer uniquement le couvercle de la valve à eau avec une aiguille neuve ?
Ou est-ce que je dois remplacer la valve à eau en entier ?
Merci pour vos réponses.
http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/modo.gif
