J'ai depuis plusieurs années une cuisinière électrique Rosane de Rosieres. J'ai toujours eu un peu des ennuies avec, - entre autres - des faux contacts sur les boutons du four. Depuis quelques mois la chaleur tournante ne fonctionne plus/ou par intermittence (le four chauffe tres peu meme si le ventilo tourne). Les autres fonctions fonctionnaient encore correctement. Depuis quelques semaines il ne chauffe plus meme sur les autres positions ou plus exactement, il chauffe au debut puis s'arrete de chauffer (ou chauffe tres peu). Quasi impossible de cuire qqc. Si je mets la pyrolyse en route, au bout d'un moment le four s'arrete en m'affichant le code d'erreur "température non atteinte".
J'ai demonté l'arriere. Je ne vois pas de résistance pour la chaleur tournante. La résistance du haut semble fonctionner car en debut de cuisson, elle rougit. (j'ai mesuré environ 25ohm). La resistance du bas, je sais pas (peux pas la voir). J'ai mesuré un peu plus de 33 Ohm (trop haut ?).
Je n'ai trouvé aucune doc technique. Je ne sais pas comment vérifier la sonde de température. Je ne sais pas non plus où trouver des pieces si je dois changer la résistance par exemple.
Si qqn pouvait m'aider ?
Merci par avance.
REF : RCV6498 (Cuisinière noir electrique - pyrolyse + plaques 3x highlight 1xholalight)
