[Thermique] Problème me chauffe eau gaz ELM LEBLANC LM9 AR
    invite9460d357
    Bonsoir à tous.
    VoilÃ* donc mon problème, j'ai un chauffe eau à gaz ELM LEBLANC LM9 AR.
    Depuis peu j'ai reçu une nouvelle pompe à eau qui devait me procurer assez de puissance pour déclencher la tige qui se situe je ne sais plus exactement ou... (je re demonterais ça demain) et donc allumer les brûleurs.
    J'ai dû » aussi deboucher la veilleuse. Jusque là tous va bien.
    J'ai ensuite tourner le bouton de droite vers la gauche position "eau" et la tout à pris feu... J'ai coupé le gaz, bien heureusement, il n'y a pas eu de casse, mais le problème demeure... Pourquoi le chauffe eau c'est il enflammé quand j'ai changé la position du bouton ?
    Cdt
    invite728b013d
    Re : Problème me chauffe eau gaz ELM LEBLANC LM9 AR
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    La valve gaz est rest"r ouverte, provoquant le passage du gaz, tu avais démonté la valve à eau avant l'incident ? La pompe est commandée par quoi ?
    Cordialement Marc.
    invite9460d357
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Oui il y a de ça un bout de temps.
    Et pour la commande de la pompe c'est au tableau que je l'active.
    Ai-je bien répondu à votre question ?
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Oui je crais que ce soit la pompe qui soulève le clapet gaz robinet ECS (eau chaude sanitaire) du chauffe-bains fermé.
    Cordialement Marc.
    invite963e92db
    bonjour je pense que ce que tu as changer c est une pochette de prevention ;membrane et tige gaz,ta du mal la remonter ou en enlevant l ancienne un joint torique est rester coincer
    invite9460d357
    Merci de vos réponses.
    Etant dans le Languedoc-Roussillon, connaitriez vous quelqu'un qui serait susceptible de voir l'état du chauffe eau ? Et par la suite me conseiller sur place.
    Merci encore à vous tous.
    Cdl
  1. [Thermique] Problème Chauffe Eau Ondea E.L.M LEBLANC LM 10 PV
    Par invite6b342cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2015, 20h18
  2. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h48
  3. [Blanc] Problème chauffe eau elm leblanc
    Par inviteaa640e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 18h08
  4. [Blanc] Problème chauffe-eau ELM LeBlanc HydroPower
    Par invite9fdab65b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 22h29
