[Brun] Panne TV Sharp Aquos LC-46X20E
    inviteaf7ba0c3
    Bonjour à Tous,
    J'aimerai essayer de réparer ma Télévision Sharp Aquos modèle LC-46X20E.
    Les leds clignotent et affiche le code erreur suivant : 2 clignotement rouge et 3 clignotement vert (opc).
    D'après les informations que j'ai trouvées, cela viendrai de la carte d'alimentation... J'en suis là!!
    Quelqu'un aurai t'il une idée? ou un début de piste ?
    romulus123
    Re : Panne TV Sharp Aquos LC-46X20E
    Il me semble que c'est un soucis de 3.3V. Cette tension est générée sur la carte mère.
    Problème sur l'alim ou la SSB.
    Peux-tu poster des photos de l'alim ? Il va falloir faire quelques mesures...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteaf7ba0c3
    Bonsoir Romulus123,
    Merci pour ta réponse! Je sors la carte et je t'envoie ce que tu as demandé rapidement.
    inviteaf7ba0c3
    Bonsoir Romulus123, bonsoir à tous,
    Voici les photos que tu as demandés de la carte d'alimentation.
    Où dois avoir du 3,3V ?
    inviteaf7ba0c3
    J'envoi aussi des photos de la même carte d'alimentation divisé en 4 pour mieux voir les détails.
    faut il aussi des photos de l'envers ?
    Pourriez vous me dire ce qu'est SSB ?
    Hâte de vous lire ! Merci à vous !
    inviteaf7ba0c3
    Bonsoir à tous,
    Y a t'il une personne doué en éléctronique pour me conseiller sur ce problème?
    En effet, au delà de là de trouver la panne et de réparer la carte, j'aimerai apprendre...
    Bien à vous,
    romulus123
    Pour bien tester l'alim, il faut forcer son démarrage.
    Déconnecte le connecteur "PD" (en bas à gauche sur la photo post #4).
    Tu ponte la PIN 4 (PS_ON) avec la PIN 8 (BU5V).
    => Tu branche la TV au secteur et tu relève les tensions à LA_L, LA_R, PD, PE et PL
    (Mesures à faire avec multimètre sur calibre V DC, pointe noire à GND => Châssis métallique de la TV).
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1283
Taille : 18,7 Ko
    inviteaf7ba0c3
    Bonjour Romulus123,
    Merci à toi pour la procédure.
    Voici ce qu'a donner le multimêtre :
    LA_L et LA_R : 64V (au lieu de 60V) et 12V donc ok
    PE et PD : J'ai bien les 15V ok
    Par conter PL donne seulement 00,7 au lieu de 12V
    Je vois bien où mène chaque connecteur. PL amène à la T-con si je me trompe pas
    Maintenant qu'est ce qui empêche le 12V d'arriver ?
    Je m'en remet à vous
    Hâte de passer à l'étape suivante!
    Merci encore
    A bientot
    romulus123
    Citation Envoyé par Alexoo Voir le message
    L'alim semble fonctionner correctement.
    Il est normal de ne pas avoir le PNL_12V (pannel 12V), cette tension est présente quand la pin 6 (PNL_POW) est activée.
    Malheureusement, la panne semble être sur la carte mère... Peux-tu poster des photos de cette carte ?
    inviteaf7ba0c3
    Pas de problème... heu..si juste un...
    C'est laquelle la carte mère?
    Sur un ordi je vois bien mais sur la TV, aucune idée!
    romulus123
    C'est la carte avec les connecteurs HDMI/VGA/YUV etc...
    inviteaf7ba0c3
    Voici les photos en pièce jointes
    Les leds clignotent sur la facade lorsque je veux allumer la tv, ce qui traduit le code erreur 3 verts et 2 rouges... dont je ne connais pas la signification. (je pensais que c'était un problème d'alimentation).
    La carte mère est en deux partie. Je peux photographier un endroit en particulier si besoin.
    inviteaf7ba0c3
    J'ai trouver un document pratique p220 (4-22)
    qui décrit les codes erreurs
    Si cela sert à quelqu'un tant mieux
    http://www.servisplusonline.com/uplo..._lc_52x20e.pdf
    Bien cordialement
    invite446fda7c
    J'ai le même modèle de TV (lc-46x20e).
    La mienne s'allume (quand elle est froide), fonctionne un certain temps puis s’atteint.
    Elle se ralume en boucle (diode verte ne clignote pas), puis s’atteint.
    Lorsque je reste appuyé sur le bouton power ... la diode verte clignote 8 ou 9 fois puis s'allume et recommence à s’atteindre.
    Une solution ?
    En tout cas chapeau pour le forum c'est le seul où j'ai trouvé des bribes de solution concernant les sharps !
    invite446fda7c
    Ne pouvant pas modifier je fais une réponse rapide ...
    Je viens d'effectuer des test en pontant la pin 4+8 du PD. Les tensions sont OK.
    Même tous les connecteurs débranches l'alim se ralume par cycles.
    J'ai remarqué qu'il y avait un kit de réparation sur ebay pour un autre modèle ... se composant d'un pont un fusible et des condos.
    Le mien de pont (D15XB60) avait de très légères traces de surchauffe au niveau des soudures, et sur les 2 condensateurs céramiques.
    Qu'en pensez vous ? Il faut tenter de changer ce pont et les condensateurs céramiques ? Ou changer de carte carrément, car j'ai lu qu'un dysfonctionnement peut mener à une réaction en chaine qui abime tous les composants ?
    Cette alim s’atteint donc, pour éviter un probleme ... Ne serait-ce pas le circuit du mode "SAFE" qui est en cause ?
    invite446fda7c
    Je viens de changer d’alimentation ... la nouvelle (occasion) a les mêmes traces de surchauffe mais fonctionne correctement.
    Si quelqu'un a des idées ... j'ai allim a faire réparer
    invitebf84ec52
    Bonjour j ai le meme soucis que vous 8 clignotements de la led verte et repassage en rouge clignotant . Avez vous resolu votre probleme ? Merci
  1. [Brun] tâches sur LCD Sharp Aquos LC-52X20E
    Par JIMMEL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2013, 16h56
  2. [Brun] Panne tv sharp aquos lc-15s 1E
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2013, 18h15
  3. [Brun] Tv sharp Aquos LC-32AD5E-BK [Résolu]
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 16h23
  4. [Blanc] LG RL-44SZ20RD......Sharp Aquos LC-32D44E-BK
    Par invitede08656a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 16h51
  5. [Brun] TV SHARP AQUOS ne s'allume plus
    Par invite4b8f8cdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 13h56
