[Blanc] Lave Linge DAEWOO DWC-LDC 1412S (Direct Drive) qui n'essore plus
    grattery
    J'ai un LL DAEWOO DWC-LDC (3 ans) et qui a des problèmes d'essorage depuis 1 mois.
    L'essorage est devenu très bruyant (bruit de sirène), et parfois ne veut pas démarrer avec affichage d'un code E8.
    C'est un moteur Direct-Drive donc moteur à induction monté en bout d'arbre.
    J'ai donc parcouru ce Forum très instructif, et j'ai déjà changé quelques pièces, sans résultat.
    J'ai changé les roulements, mais le bruit est identique.
    J'ai changé le capteur à effet Hall, cela ne change rien.
    Les 2 amortisseurs semblent bons (pas de fuite, et sont réactifs).
    Avant d'envisager de changer la carte électronique (130 €), avez-vous quelques idées ou remarques ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Lave Linge DAEWOO DWC-LDC 1412S (Direct Drive) qui n'essore plus
    avez vous vérifié l'état des aimants sur le rotor (fêlures,décollement)
    Si il est en bon état ,remplacez le module de puissance.
    ptigui29
    il faudra aussi contrôler le rotor.
    Sur certains modèles de cette marque,il faut remplacer,le rotor,le stator,le capteur à effet hall et le module de puissance suite à des modifications techniques,les pièces de SAV n'étant pas compatibles avec les pièces montées d'origine.
    grattery
    Merci pour les infos.
    J'ai donc examiné le rotor et le stator: tout est nickel.
    J'ai eu l'idée de mettre ces 2 éléments dans le congélateur pendant 2 h.
    J'ai vite remonté : le bruit a disparu !
    Puis au fur et à mesure, le bruit est réapparu , suite aux réchauffements de 2 pièces.
    Je vais donc les remettre toute la nuit au congélateur.
    Puis après nouvel essai, je ne mettrai que le stator (avec ses bobinages).
    Je pense que le bruit est du aux lamelles de fer contenues dans les bobines.
    Avec le temps et la chaleur dégagée par la machine, il doit y avoir du jeu.
    D'ailleurs, à la binoculaire, j'ai constaté du jeu entre les lamelles, qui ne sont plus aussi jointives.
    Le fait de mettre au congélateur permet peut-être de resserrer les lamelles.
    Qu'en pensez-vous ?
    En tout cas, c'est un problème de conception pour un moteur à induction en principe vendu pour être solide !
    Bobines sur un support en plastique, ce n'est pas très industriel.
    Finalement les moteurs (non induction) sont plus solides et moins complexes.
    Je vous tiens au courant.
    Dernière modification par grattery ; 12/09/2015 à 22h32.
  1. [Blanc] LL LG Direct Drive kg fuite d'ezu ? [Résolu]
    Par invitea9315d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2016, 21h06
  2. [Blanc] DAEWOO Direct drive FD3411 : essorage final difficile à démarrer
    Par invitefe5ad437 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2013, 10h42
  3. [Blanc] Lave-Linge LG Inverter Direct Drive F82890WH
    Par invite3893c0bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 19h37
  4. [Blanc] LL LG direct drive WD-14126FD
    Par invite6842dedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2011, 11h23
  5. [Blanc] Lave linge LG direct drive
    Par invite41530750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h19
