[Blanc] panne lave vaisselle lvs 768 [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invite8fd67f65
    Re : panne lave vaisselle lvs 768
    Non ne démonter pas la porte, vérifier juste le remplisseur, voir si pas de dépôt ainsi que durit.
    invite892fd67c
    bonsoir ca ne me dit toujours pas comment je dois démonter le panneau gauche, aprés avoir sortis les vis au dos de la machine le panneau est toujours maintenu.
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par belgaratte
    y en a devant aussi .
    invite892fd67c
    ce n'est malheureusement pas si evident que ca les vis ne sont pas apparentes
    invite892fd67c
    bonsoir, le controle de la resistance indique 0,02 le commutateur sur 20 k ohms. est elle vraiment bonne?
    ptigui29
    oui (valeur moyenne 25 ohms= 0.02)
    invite892fd67c
    merci. j'ai enfin accés au remplisseur( il a quand même fallu démonter la plinthe du bas et le plateau de dessus pour acceder aux vis cachées le truc sympa quoi) j'ai constaté du dépot (une matiere noire) en bas du remplisseur, y a t'il un moyen de nettoyer sans démonter car ca n'a pas l'air simple l'histoire surtout avec les durites branchés dessus. et si je mettais du destop ou de la javel dedans, prèt à entendre ou a lire toutes atuces pour éviter tout le démontage amicalement. a+
    ptigui29
    il n'y a pas d'autres solution que de démonter.
    invite892fd67c
    et comment je procede je ne peux attraper la durite, je peux tiré mais je n'arriverai jamais a la remettre, il ya ce bloc plastique blanc qui gène et n'a pas l'air démontable y a bien une procédure non?
    ptigui29
    il faut retirer le remplisseur fixé par des vis en bas et par l'écrou à l'intérieur de la cuve à gauche.si vous n'y arrivez pas vous auriez du appeler un dépanneur.Préparez les serpillières car il va y avoir de l'eau qui va couler de ce remplisseur
    invite892fd67c
    bien le bonjour, bon et sinon une fois démonté comment fait on pour enlever ce dépot? a+
    ptigui29
    en le faisant tremper dans une solution avec du destop.résultat non garanti.Si çà ne marche pas il faudra remplacer ce remplisseur (150/200€ environ)
    invite892fd67c
    bonsoir, merci pour l'info à ce prix là mieux vaut investir dans une autre machine, encore une autre question pourquoi ne pas mettre le destop sans démonter qu'est ce qui empèche?a+
    ptigui29
    en mettant le destop sans démonter vous allez détruire plusieurs pièces de l'appareil
    invite892fd67c
    et en remplacant le destop par de la javel ca devrait le faire non?
    ptigui29
    si je vous ai conseillé de démonter,c'est qu'il y a des raisons. Je suis dépanneur et je ne fais jamais cette intervention sans démonter . Fin de la discussion.
    invite892fd67c
    bonjour, dans ce cas il ne me reste plus qu'a démonter, pour le trempage du remplisseur je mélange le destop avec de l'eau ou bien pur?
    invite892fd67c
    bonjour, a quoi ressemble un répartiteur et comment y accede t'on? merci.a+
    invite8fd67f65
    Juste une question: avez-vous suivi la démarche de ptigui???
    Si vous posez des question et n'ecoutez pas les réponses ça ne peut pas aller...
    à+
    invite892fd67c
    bonsoir, oui j' ai démonté le remplisseur et l'ai nettoyé il est nickel chrome ainsi que les durites malheureusement le problème persiste le cycle reste au lavage pendant des plombs,merci a+
    invite892fd67c
    bonjour, que dois je faire maintenant ?
    a+
    invite8fd67f65
    Si vous êtes certain que tout le circuit de chauffe est ok,
    Je ne vois qu'un problème de remplisseur, mais peut me tromper. Attendre d'autres avis.
    à++
    invite892fd67c
    bonsoir, si le controle du circuit de chauffe c'est juste la mesure de la résistance et du ctn alors oui c'est ok.
    prolème remplisseur, est ce à dire qu'il serait défectueux?
    je prend le train en route mais une chose me chiffonne,
    la pompe de vidange est elle opérationnelle?? rien n'est dit a ce sujet
    a la fin du lavage il faut une vidange pour passer sur le rincage
    Dernière modification par richard 31 ; 15/04/2006 à 09h34.
    invite760a5cee
    Arrow Re : panne lave vaisselle lvs 768
    bonjour oui moi aussi je prend le train en route cette panne ressemble a une panne de chauffage ou fil de couper dans la contre porte si vraiment le thermoplongeur est ok reste la filerie dans le passage de porte ou le klixon de sécurité a suivre jc21
    invite892fd67c
    bonjour, en lavage d'attente la vidange se fait quant à jc21 je n'ai pas tout compris , c'est du javanais pour moi.pourriez vous etre plus précis et moins technique, merci a bientot
    invite8fd67f65
    D'après ce que vous m'avez dit le cicuit de chauffe est ok ce dont vous parle JC. Je vous fait confiance sur ce point mais soyez-en sûr car important!
    Pour la filerie il vous faut défaire les vis à l'intérieur de la porte et controler qu'aucun fils ne soit couper dans le toron en bas.
    à+
    invite892fd67c
    pour terminer cette histoire j'ai changé le programateur et depuis elle marche a merveille cout du bandeau electronique 150€
  1. [Brun] Panne Lave Vaisselle Faure LVS 668
    Par invite354173d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 00h19
  2. Panne sur Lave Vaisselle Faure LVS 768
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 15h41
  3. lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 10h41
  4. panne lave vaisselle lvs 768
    Dernier message: 19/03/2006, 20h15
  5. Problème lave vaisselle FAURE LVS 768
    Dernier message: 17/03/2006, 21h31
