[Brun] Panne Lave Vaisselle Faure LVS 668
    invite354173d7
    Bonjour Mon lave vaisselle Faure ne fonctionne plus :
    La mise sous tension fonctionne la lampe temoin s'allume
    Mais les choix des programmes Bio, pré-lavage, 65 ° etc.. ne s'allume plus.
    J'ai vérifier que la porte se fermait bien pas de problème,
    j'ai même démonté la partie de la "haute" de la porte pour vérifier les banchements de l'élctronique tout est bon ??
    Il n'est plus sous garantie et le reservoir en plastique situé sur la droite du lave vaisselle a été change avant la fin de la garantie (décembre 2006)
    Il n'y a pas d'eau dans la cuve et j'ai nettoyé le fitre
    Si vous aviez une solution
    u96
    Re : Panne Lave Vaisselle Faure LVS 668
    bonsoir,
    avez-vous essayer de faire un reset?
    amities
    invite354173d7
    Comment fait-on un reset ?
    Je ne remets plus la main sur le manuel
    bret35
    pour faire un reset il faut rester appuyez plus de 6 secondes sur la touche du programme en cours
    mais comme vous n'avez plus de signalisation de programme cela ne servira a rien
    probleme de module de commande ou alimentation module
    a+
    invite354173d7
    Tout d'abord merci pour vos réponses
    J'ai appuyé sur tous les boutons plus de 6 secondes rien de nouveau.
    L'electronique semble ok je revérifie ce soir.
    Détails avant le dernier lavage (ce dimanche) j'ai ajouté du sel (toujours la même marque) mais cela à débordé du réservoir.
    Y a t' il une sécurité si le réservoir de sel est trop plein...j'ai pu lancer un lavage aprés l'ajout de sel.
    bret35
    BONSOIR
    non il n'y a pas de securité au niveau du pot a sel
    a+
    invite354173d7
    Merci Bret35
    Pour moi l'electronique est hors de cause :
    J'ai testé avec un testeur et elle semble ok.
    Les branchements sont bon
    Les boutons (pressoir) de selection de programme sont en bon état et le bouton du cliqué de sécurité de la fermeture de porte est bon aussi.
    Je ne trouve pas c'est agassant
    u96
    bret35 a raison, et en tant que reparateur agree ELECTROLUX je connais bien ces produits votre carte de puissance est certainement hs puisque vous n'avez aucuns voyants.
    verifiez si elle bien alimente en 220v?si c'est le cas elle est hs.
    ce n'est pas parque visuellement la carte est correcte qu'elle fonctionne.
    amities
    Bastien
    invite354173d7
    Merci je te test et je vous dis ce qui en est
  1. prb avec lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite8d996e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2007, 08h46
  2. probleme lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite6d7afc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 19h03
  3. Lave vaisselle Faure LVS 668 reste bloqué sur eco50 et lavage
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h44
  4. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 00h34
  5. LAVE VAISSELLE FAURE LVS 668 ne lave plus correctement
    Par invite4315fce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 12h32
