[Blanc] LV indesit IDL 552
LV indesit IDL 552
    invite311f976d
    LV indesit IDL 552
    Voilà, mon lave-vaisselle indesit IDL 552 ne se mets plus en marche, les voyants 1 et 2 (3h - 6h) se mettent à clignoter. La première fois il a fait disjoncter mon interrupteur différentiel
    J’ai parcouru les forums, et ai déjà :
    - Nettoyé les filtres
    - Testé le pressostat : OK, j’entends le clapet lorsque je souffle dedans
    - Démonté et nettoyé la pompe de vidange
    - Démonté la pompe de cyclage
    - Essayé de nettoyer / pousser un éventuel déchet dans la cuve de compression
    Tout ça semble OK
    Après ça il a fonctionné 3 fois seulement en programme « éco » et ensuite rebelote.
    Je pense que ce n’est pas grand-chose, mais je ne trouve pas… Help
    Le seul truc que je n’ai pas fait c’est de tester la résistance… j’ai bien un multimètre, mais je ne sais pas où et quoi tester sur celle-ci ?
    Merci d’avance pour votre aide !
    ptigui29
    Re : LV indesit IDL 552
    si le différentiel à sauté,la panne est due à un défaut d'isolement: voir l’élément chauffant et le moteur de lavage si il est relié à la terre.
    invite311f976d
    Bonsoir Ptigui29,
    j'avais touché aux 3/4 des fils avant d'aller sur les forums histoire de voir si une cosse ne s'était pas débranchée avec les vibrations et le temps, mais rien.
    Précision, cela ne disjoncte plus, j'ai juste les clignotements des voyants maintenant.
    - Comment puis-je tester cela svp ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    le clignotement des voyants signale un problème de vidange.
  1. [Blanc] probleme de branchement sur indesit INDESIT K3C51W
    Par invite62b0ad3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 09h15
  2. [Blanc] Indesit is 60 v
    Par invite46060474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 11h55
  3. [Blanc] LV indesit IDL 550
    Par invite82af4a65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 20h48
  4. [Blanc] indesit wd 106
    Par invited23af25a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 08h40
  5. indesit WD 106
    Par invite9f1b8fbc dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/12/2006, 18h55
