pbl, lave-vaiselle vadette ATOLL V554
    invite1612519d
    Acheter il ya 3 ans, notre lv ne lavais plus correctement il y a 2 mois. Je l'ai pratiquement entièrement démonté (jusqu'au moteur + pompe) et trouvé la panne = gros bouchon de papier+ divers restes aglomérés dans la turbine de la pompe.
    Après nettoyage complet + remontage : il fonctionnait parfaitement jusqu'à la semaine dernière : il est bloqué sur le cycle lavage et n'en sort pas !
    Quelqu'un peut-il me donner la marche à suivre ?
    ...ça commence à me peser !!!
    merci !
    invite643e9a11
    Re : pbl, lave-vaiselle vadette ATOLL V554
    _verifier si la resistance fonctionne
    _alimentation 220 V
    _controler la avec controleur sur OHMETRE calibre maxi
    _debrancher une des fiche qui l'alimente
    _vous devez avoir 3 fois 000 sur l'afficheur
    _si rien elle est morte
    _si ok
    _verifier les thermostats de celle-ci
    _il suffit de suivre les fils qui parte de la resistance et des les controler eux aussi
    invite1612519d
    Merci de votre contribution Lionel74 mais, désolé, je suis allé un peu vite ce matin dans mon appel....
    En fait, je dois préciser que le programme est bloqué pendant la phase de lavage et que l'eau est chaude.
    Donc, la résistance fonctionne bien et d'ailleurs la vaiselle est "nickel" si ce n'est que la phase de rincage ne démarre pas.
    De plus, je précise que je devine plus que je ne sais ce que sont les différents composants du lv; s'agit-il d'un problème de programmateur ? Et si oui, comment intervenir ? Est-ce réparable ?
    Merci de continuer à chercher une solution.
    invite643e9a11
    re
    _avant tous sa
    -est-ce qu'il vidange quand vous demarer un cycle ou en fin de progrmme
    _si non verifier votre evacution + pompe vidange dessous
    demonter la plinthe avant et regarder vous devriez appercevoir le programmateur avec a cote un petit disque en plstique avec des pas de programme numeroter de 1 a 60
    _placer ce disque sur l'axe du programmateur et regarder sur quel pas il reste bloque
    _pour info le cran 1 se place a 12 heures
    invite1612519d
    Tout d'abords merci pour la réponse.
    Absent toute la semaine, je viens de m'y mettre :
    - le programmateur est bloqué sur "cyclage", si je le "force", dès qu'il sort de celui-ci, il se remet à tourner seul.
    Dans tous les cas on entend bien les cliquetis !!!!
    Lorsqu'il arrive en vidange,cela fonctionne normalement, mais dès qu'il rentre à nouveau sur "cyclage", il se bloque malgrès les "cliquetis" !!!!
    Aurais-je fait une mauvaise manip au remontage il y a quelques semaines ? (inversion de fils, parties abimées ou forcées ...)
    Pourtant, il a marché après pendant plusieurs jours.
    Merci d'y penser à nouveau et de me donner des pistes.
    à bientôt peut-être
    invite643e9a11
    _je regarde ca et je vous tiens au courant
    invite643e9a11
    _il faut demonter la plinthe avant pour avoir acces au programmateur
    _a cote de celui-ci vous devriez avoir un ptit disque en plastique que l'on appose sur l'axe
    _pour info le pas 0 est a 12 heure
    _le dernier pas est le 59 juste avant
    _controlez et dites nous ou le prog se bloque
    invite1612519d
    bonsoir lionel74 et bonsoir à tous,
    encore merci pour votre intervention.
    Après des problèmes de connexion sur web...c'est le pc qui part en live...
    bref, je cumule les pbl.
    J'ai donc suivi de près les différents cycles de lavage du lave-vaisselle en observant le programmateur sur 2 lavages successifs : le programmateur se bloque sur le pas N° 11 (cyclage + V1) et ne passe pas au pas n° 12 (cyclage + chauffage). Je le force à passer au pas n°12 et le cycle de lavage continue jusqu'au pas n°60 = le voyant vert de fin de lavage s'allume et tout est ok (vaisselle propre).
    Est-ce possible au remontage de la machine que j’ai pu abîmé (coupé) un des fils se connectant au programmateur car au remontage, j’ai été obligé de déplacer celui-ci et certains fils sont collés, pris dans le goudron de protection au dessus du programmateur ?
    Je peux envoyer un scan de la feuille si ça peut aider ?
    Merci encore de vous pencher sur mon problème.
    A bientôt
    invite643e9a11
    _oui je veux bien le scan
    _pour la filerie verifier que tous les fils sont bien branches sur le prog
    _pas N°11 cyclage + V1
    _V1 correspond a l'electrovanne (la ou arrive le tuyau d'alimentation d'eau
    _la pas N° 10 correspond au remplissage par EV1 se fait-il ?
  1. [Blanc] LV Vedette Atoll V554
    Par inviteadd1aa90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 13h29
  2. [Blanc] lave vaisselle atoll
    Par invitea9ecf41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 07h53
  3. [Blanc] Probleme la vaiselle vedette atoll 549
    Par invite1a25f157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 11h50
  4. Probleme la vaiselle vedette atoll 549
    Dernier message: 14/11/2006, 09h25
  5. prob avec lave vaiselle vedette atoll 580
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 20h59
