Hublot Ne S'ouvre Plus Sur Ll Whirpool Awm4500
    invite42a61b38
    J'ai un problème avec mon lave-linge Whirpool AWM4500.
    Hier en mettant en route le programme (comme d'habitude) le disjoncteur à sauté ! Après ré-enclenchement, je remets en route le programme, et à la fin de celui-ci, impossible d'ouvrir le hublot. Il reste bloqué en sécurité
    HELP....
    D'avance merci pour vos conseils.
    laurent
    invite643e9a11
    Re : Hublot Ne S'ouvre Plus Sur Ll Whirpool Awm4500
    _essayez en appuyant sur le hublot vers la poignee (doucement) et essayer d'ouvrir celle-ci
    _si rien
    _prenez un bonne ficelle longue et passez la entre le hublot et le joint et tirez en arriere (cote boite a produit)
    invite42a61b38
    ok j'essaye des ce soir et je vous tiens informé.
    En tt cas, mer ci pour la rapidité de votre réponse
    invite42a61b38
    j'ai réussi à débloquer le hublot avec un tournevis (avec la ficelle je n'ai pas réussi...).
    Par contre j'ai l'impression que la sécurité de porte est toujours activée car je n'arrive plus à refermer le hublot normalement !!! (uniquement avec le tournevis)
    Y a t'il une solution pour "désactiver" cette sécurité (j'ai déjà essayé de la sébrancher mais ça ne marche pas)
    Merci d'avance pour vos avis éclairés!!!!
    invite643e9a11
    _vous pouvez faire un essais un faisant un shunt entre les fils qui l'alimente
    _sur votre modele vous devez avoir 3 fils
    _1 commun et les 2 autres
    _si reperer sur la secu porte shunter les fils 4 avec 5
    _si ok il faudra peu etre changer la SP vue que vous l'avez ouvert et donc forcer avec un tournevis
  1. livre qui s'ouvre sur power point
    Par invite2366f5f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2007, 09h48
  2. Whirpool AWM4500
    Par invite55f971e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 11h08
  3. Montage poignée de hublot lave-linge Whirpool AWG192
    Par invite5f0a801f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 14h04
  4. Hublot de ma machine à laver ne s'ouvre plus...
    Par invite735f505f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 15h47
