Vidange incomplète sur LV 12-42 Scholtes
    invite6ac3f5d7
    Après chaque cycle de lavage mon lave-vaisselle Scholtes LVI 12-42 reste avec un fond d'eau claire, environ 2 litres. LV acheté il y a seulement 2 ans, la vaisselle est systématiquement rincée avant.
    La pompe de vidange et le circuit correspondant sont OK. Je l'ai alimenté en 220v et elle crache bien et fort.
    J'ai ouvert le coté gauche et inspecté les récipients. Ceux du bas (voir les photos) sont plein d'eau mais cela doit etre normal (?). Celui du haut (le répartiteur?) contient un peu de sel, mais rien d'important. En un mot
    Je n'ai plus d'idée si ce n'est le pressostat qui mesurerait un mauvais niveau : Quelqu'un sait où il se trouve et comment y accéder pour le tester?
    Merci d'avance !
    invite643e9a11
    Re : Vidange incomplète sur LV 12-42 Scholtes
    _si vous voulez controlez le pressosstat il est sur le cote droit (face a la machine)
    _il est de forme ronde et de couleur noir/blanc avec un petit tuyau noir brancher dessus
    _il est clipsser sur le montant
    invite6ac3f5d7
    Bonjour et merci beaucoup pour l'information. Le pressotat est effectivement de l'autre côté.
    J'ai débranché le tuyau transparent et soufflé légèrement sur le pressostat. J'ai entendu "ploc", il est donc OK. Autre test à faire ?
    S'il y a de l'eau à la fin du lavage peut-être n'est pas un pb de vidange mais plutôt d'alimentation qui ne s'arrête pas à temps... Un tuyau bouché peut-être à l'origine d'un tel défaut?
    Sinon je suis au point mort... Merci d'avance pour un tuyau (non bouché )
    invite643e9a11
    _si vous lancez un prog trempage ou cycle d'attente
    _reste t'il de l'eau en fond de cuve aussi ?
    _avez vous une rallonge d'evacuation en + de celle d'origine
    _ou est il brancher ?
    sur syphon ou tetine sous evier ?
    invite6ac3f5d7
    - pas essayé le trempage, mais testé le lavage verre: tjrs pb eau rémanente.
    - pas de rallonge d'évacuation
    - tuyau branché juste au dessus du siphon dans emplacement réservé. (C quoi une tétine sous évier?)
    Faut-il que je teste le trempage ou le lavage rapide?
    invite643e9a11
    re
    _tetine sous evier
    _petite tetine qui sort du syphon de dessous l'evier pour pouvoir brancher un tuyau de vidange de lave linge ou lave vaisselle
    _si tel est le cas verifier que le tuyau de vidange ne descende pas de suite apres la tetine
    _il peu y avoir des retours lors de l'utilisation du robinet
    invite6ac3f5d7
    Merci pour votre assistance !
    Le tuyau est vissé sur un embout au dessus du siphon, il ne descent pas vraiment directement. Mais je posterai une photo demain car c mieux qu'un long discours (batteries du flash en charge).
    Cela dit le branchement est inchangé depuis le début...Il y aurait une faiblesse interne qui serait mise en évidence par ce branchement??
    invite6ac3f5d7
    Voilà comme prévu une photo du branchement d'évacuation d'eau sous évier. Est-ce conforme à votre avis?
    Gildar
    invite0eb71de4
    simple avis :beaucoup de LV font une vidange au démarrage de n'importe quel cycle.Si c'est le cas,te reste t il de l'eau
    Pour le pressostat ,il peut effectivement faire cloc en soufflant dedans mais ne plus faire le contact(j'ai déja eu ce problème a cause d'un condensateur claqué,les contacts "charbonnent")
    Vérifie que l'air passe aussi vers la cuve,des saletés peuvent obstruer l'entrée notamment du gras
    Bonne chance
    stef
    invite643e9a11
    _relevez un peu le tuyau de vidange sous votre evier
    _pour l'info tous LV demare par une vidange ~ 30 secondes
    _
  1. [Blanc] Pb Vidange incomplete sur LL Wirlpool AWM8120
    Par invite51cb4d36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 20h42
  2. problème vidange lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244
    Par invitec1500237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h47
  3. RAM incomplete !!!!!
    Par invite02e08466 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2006, 06h24
  4. combustion incomplète
    Par invitea87cccea dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2006, 17h42
  5. vidange incomplète du lave vaisselle
    Par invite16f0fd52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 17h45
