[Divers] arc electrique sur collecteur de taille haie ?
    bidasse
    salut
    mon taille haie (viking HE700) s'arrête par moments et reprends du "service" 5 minutes apres
    mais maintenant plus rien !! il ne tient pas 1 minute pour se mettre en defaut !
    j'ai démonté le carter et fait un essaie en désacouplant le moteur/taille haie ,a la main
    le moteur est libre et les charbons en bon état.
    des le démarrage un arc de presque 1 cm se fait entre un charbon et le collecteur
    j'ai nettoyé le collecteur et le charbon idem
    une idée ?
    trebor
    Re : arc electrique sur collecteur de taille haie ?
    Bonjour bidasse,
    C'est mauvais signe, le moteur est peut-être partiellement en court-circuit
    Ce qui suis, c'est pour ceux qui n'ont pas désaccouplé le moteur des lames.
    Mais voir si les lames ne colle pas entre-elles, car la résine de sapin peut freiner fortement le moteur.
    Voir également que le mécanisme interne qui entraîne les lames est toujours bien graissé.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite;
    Dernière modification par trebor ; 21/09/2015 à 18h26.
    bidasse
    non, le moteur je l'ai déssolidarisé de la partie coupe
    le moteur seul (600w) "arc" des le démarrage
    bidasse
    vue sur le collecteur
    demarrage
    Bjr à toi,
    Passe un coup de papier verre TRES fin sur ton collecteur.
    Mais je crois bien que tu peux préparer les faire-part pour le décés de ton moteur.
    Bonne journée (néammoins)
    Bonsoir bidasse et tout le groupe
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    vue sur le collecteur ...
    Je crois que j'ai le même problème que toi sur une machine confiée par un ami pour tenter un dépannage, mais c'est sans espoir.
    En tournant l'axe à la main, et en observant le collecteur, il lui manque une lame que l'échauffement et l'insistance ont fini par décoller.
    Si les tiennes sont toujours en place, il est probable que des bobinages de l'induit sont cuits et en court circuit.
    Si la machine en vaut la peine, la seule solution est de changer le moteur (ou l'induit) s'ils sont fournis par le constructeur en pièces de SAV.
    Dans le cas contraire, c'est le conseil de f6bes qui s'applique: la déchetterie.
    bidasse
    c'est un taille haie a perche HEL700 le moteur coute 150 € !!! (il avait couté 400 €)
    si je trouve un mot. d'occase oui,sinon il restera dans le garage ,je le vendrais en pieces peut être
    moteur HS ,j'ai vu des étincelles aussi devant le moteur ! (coté opposé au collecteur)
  1. taille haie sur micro tracteur
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2015, 21h36
  2. [Divers] probleme taille haie
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2015, 19h33
  3. [Technique] taille haie echo hc 2300
    Par invitee7ee9fd3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/05/2015, 18h29
  4. puissance taille haie electrique et thermique
    Par invite141f299c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 26/08/2010, 21h36
  5. Taille Haie Stihl HS 45
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 10h17
