TV Philips 14PV201/39 Chassis Delta 99 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Hobbyelec
    Re : TV Philips 14PV201/39 Chassis Delta 99
    Salut
    J'ai l'impression que tu dessoudes les composants au marteau piqueur.....
    Il existe de la tresse à dessouder qui fonctionne sur le principe de la capilarité, tu chauffes la soudure à travers cette tresse et ça l'élimine.
    3320 est une résistance de 47 ohms qui va directement sur la porte du 2SK2750.
    invite68ab77f4
    Salut
    Et encore j'ai fait des progrès...
    Heureusement que la 3335 n'est pas trop loin pour un nouveau pontage si besoin (faisable?).
    J'ai aussi une tresse, en complément de la pompe, mais qui ne doit sûrement pas avoir de flux. Je la changerai.
    La 3320 je la localise très bien sur le schémas, mais sur le châssis non (photo précédente).
    Je vois la 3319 qui est sensée être en série avec elle.
    La diode 6315 n'étant pas utilisée, je me demande si la 3319 joue aussi le rôle de la 3320.
    Non dessoudée la mesure de la 3319 indique 100 ohms, à la loupe j'arrive à lire 101 (ça me stresse un peu de dessouder un si petit truc, encore jamais fait, et puis elle n'a pas l'air si mal en point)
    claude30
    Saut Hobby et Green
    Peut être une photo du fer à souder on sait jamais ? ...
    Claude
    claude30
    Re
    oui change les 4 diodes du pont
    invite68ab77f4
    Petit intermède en attendant les composants
    Hobbyelec, une fois que les nouveaux composants seront reçus et installés, doit-on faire des tests avant de remettre le courant?
    Claude
    C'est sympa de me chercher des excuses, mais à part celles du débutant...
    Petite photo de mon matos. je doute que ce soit le responsable du champ de bataille.
    Le fer a une double puissance 20/40W. Je reste sur le 20W.
    Bon, je n'ai pas d'action donc ça manque un peu de détails.
    A bientôt pour de nouvelles expériences
    Hobbyelec
    Salut
    Ton matos me rappelle les années 65 quand je me frottais pour les premières fois au 380 quand ce n'étais pas 10Kv.
    Pour dessouder correctement les composants une fer de 50 à 60w est un mini.
    Lorsque tu auras remplacés les composants HS conséquence néfaste de "ta bourde" de mesure, Retires le transistor de puissance (7521)du balayage horizontal si ce n'est déja fait. Places une ampoule de 60w sur la cathode de la diode D6351 d'une part et la masse SECONDAIRE d'autre part et switch ON.
    Hypothèse 1 : tout pète = poubelle,
    Hyp 2 ça tient et l'ampoule brille , mesures Ubat si 95v c'est OK,
    Hyp 3 ampoule reste éteinte : dessoudes et retires le transfo THT et réessaies
    Dis moi ce qui se passe.
    Ouf...........
    invite68ab77f4
    Remise en marche de l'alimentation
    290 V sur sur le 2310
    J'en suis à l'hypothèse 3
    La lampe ne s'est pas allumée j'avais 65 V entre la cathode de la diode D6351 et la masse secondaire.
    J'étais prêt pour dessouder le transfo THT. Avant de décharger le condensateur primaire 2310 je place une lampe à ses bornes pour contrôler l'éclairage. Et là il n'y aura plus beaucoup à appuyer sur ma tête pour me faire couler. Le nouveau 2SK se met en c/c avec une diode du pont et le fusible qui saute
    mesure en position diode sur 2SK hors service dessoudé
    EC .004
    CE .004
    BC .135
    CB .135
    BE .135
    EB .135
    Je vais en recommander un nouveau (ou peut-être deux)
    Même au fond de l'eau je continuerai.
    Dans la suite des tests, qu'est-ce qui indiquerait que le THT est Hors service?
    Encore merci de m'avoir accompagné et je tiens à remercier toutes les personnes qui comme vous passe du temps en partageant leur expérience et en faisant vivre ce forum.
    Si jamais l'alimentation primaire remarche un jour, ce sera toujours un plaisir de vous retrouver.
  1. chassis philips l6
    Par inviteca5e7e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 17h45
  2. [Brun] Philips chassis A8.0E AA
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h26
  3. Philips chassis gr2.3
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 20h08
  4. TV Philips à chassis L6.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2005, 14h33
  5. TV Philips à chassis LO 1.1 E
    Dernier message: 21/03/2005, 09h46
