Philips chassis gr2.3
    invite0f514b90
    Voila c'est une Tv Philips 16/9 qui a pour chassis un gr2.3AA
    Le problème du départ : écran sombre comme s'il manquait une couleur avec une dominante de rouge.
    => Plusieurs recerche sur le net m'ont conduit à diagnostiquer un tube HS...
    J'ai donc essayé de régénérer le tube en alimentant le filament avec du 12V en tapottant le col du tube...
    => resultat le contraste est bien meilleur et l'image est impec sauf toujours cette dominante de rouge ...
    Avec l'aide d'une mire, les couleurs sont bonnes et respectives sauf au niveau du jaune : il est quasiment orange...
    Pourtant le bleu est bien bleu le rouge et le vert aussi...
    J'aimerais votre aide pour ce probleme car je ne sais plus ou chercher....
    invite0f514b90
    Re : Philips chassis gr2.3
    Re
    j'ai oublié de dire que de temps à autre l'image passe en noir et blanc et dan ce cas de figure quand j'appelle le menu (pour le contraste etc) il est décalé vers le bas...
    invite0f514b90
    RE RE
    Je tiens à preciser egalement que les tests se sont fait uniquement avec les peritels car je suis dans un endroit ou il n'y a pas d'antenne et une antenne interieur est inefficace...
    Hobbyelec
    Salut
    Que donne la mesure des tensions cathodes RVB ?
    invite0f514b90
    Salut
    En fait j'ai :
    - Bleu =153V
    - Rouge =175V
    - Vert =162V
    D'apres le schéma je devrais avoir :
    - Bleu = 132V
    - Rouge =136V
    - Vert =128V
    J'ai pas une valeur qui correspond...c'est pour ça que je suis un peu derouté...
    Au fait quand je mets la tv sur une entree exterieure où il n'y a rien de connecté l'ecran n'est pas noir mais noir avoir une petite dominante de rouge...
    invite0f514b90
    Re
    Je suis entré dans le mode service et un message apparait :
    ERR NICAM
    Vous pensez que les circuits du son pourrait affectés l'image ??
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    .. En fait j'ai :
    - Bleu =153V
    - Rouge =175V
    - Vert =162V
    - Bleu = 132V
    - Rouge =136V
    - Vert =128V ...
    Avec de telles tensions, si tu le tube est OK, tu ne devrais pas avoir de dominante rouge car ce canon est quasi au cut off.
    invite0f514b90
    Ok donc le probleme viendrait du tube encore...
    hé oui on ne peut pas faire du neuf avec du vieux..hélas !
    Perdu pour perdu je vais modifier quelques reglages dans le mode service pour avoir une image a peu pres correcte.
    merci de ton aide hobbyelec
  1. [Brun] Philips chassis GR2.1 AA
    Par invite1ce3de1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 22h07
  2. [Brun] TV Philips Chassis GR2.4 AA [résolu]
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h23
  3. TV Philips en panne, chassis gr2/2
    Par inviteca2cd3cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h57
  4. Chassis Philips GR2.4 - écran noir
    Par invitea5220ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h05
  5. Télé Philips chassis GR2-1 AB
    Par invite08b2dbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 17h37
