[Brun] TV Philips Chassis GR2.4 AA [résolu]
    Hobbyelec
    Sur ce TV le connecteur sur déviateur est trouvé cramé.
    Je refais une connexion correcte et controle BU ligne, diodes, capas: tout est OK.
    Refuse de démarrer. Je retire le connecteur M71 et place une ampoule sur C2631 = 145v
    Le 32v est correct ainsi que les +16 et -16v.
    La THT aurait elle eu à souffrir de la mauvaise soudure du déviateur ?
    Merci et à +
    marc.suisse
    Re : TV Philips Chassis GR2.4 AA
    Hello !!
    Loin de moi de vouloir doûter de ton travail , mais est-tu sûr d'avoir ressoudé les fils aux bons endroits ??
    Sinon attention à un condensateur rectangulaire , je ne sais plus si c'est le 2549 ou le 2550 , mais souvent il se mets en court-circuit .
    Il se passe quoi si tu fais le test de la lampe , mais cette fois en enlevant le bu ligne et en mettant la lampe à la place ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut Marc,
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ...Loin de moi de vouloir doûter de ton travail , mais est-tu sûr d'avoir ressoudé les fils aux bons endroits ??
    Une seule piste de coupée donc un seul fil à raccorder = pas d'erreur possible.
    .. Sinon attention à un condensateur rectangulaire , je ne sais plus si c'est le 2549 ou le 2550 , mais souvent il se mets en court-circuit ...
    Oups : oublié de controler les capas de "bouclage" du déviateur.
    J'y vais de ce pas.
    Merci et à +
    Hobbyelec
    Salut
    PB résolu : zénr D6560 en fuite d'ou activation "prot" intempestive.
    Dur dur .....
    le problème étant résolu afin de ne pas nuire a sa qualité la discussion est a présent fermée, vous pouvez toutefois copier le titre en lien comme référence dans un nouveau fil de discussion,
    la modération
  1. Philips chassis gr2.3
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 21h08
  2. [Brun] Philips chassis GR2.1 AA
    Par invite1ce3de1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 22h07
  3. TV Philips en panne, chassis gr2/2
    Par inviteca2cd3cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 16h57
  4. Chassis Philips GR2.4 - écran noir
    Par invitea5220ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h05
  5. Télé Philips chassis GR2-1 AB
    Par invite08b2dbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 17h37
