Télé Philips chassis GR2-1 AB
    invite08b2dbdc
    J'ai le son mais pas d'image sur Ext3,
    J'ai le son mais l''image sur Ext1 n'est pas stable (double et défile dans le sens verticale penché vers la droite ou la gauche),
    L'affichage du menu avec couleur =>OK
    Impossible de trouvé une chaine sur antenne tuner ?
    Le scan tourne en boucle ?
    J'ai changer les condensateurs fuyant et potentiomètre 10K réglage [/TV/].
    J'ai la doc du chassis GR2.1 mais en anglais.
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite71eee742
    Re : Télé Philips chassis GR2-1 AB
    salut,
    si tu as possibilité change le microprocesseur de ta TV car très svt c'est lui le responsable
    invite14db6220
    salut,
    on dirai bien qu'il est déprogrammé ton tv, alors regardes s'il y a une mémoire ou s'il y en a pas, changes le µP comme l'a dit fandieu2000.
    invite08b2dbdc
    Merci pour vos réponses
    Le µP est responsable de quoi ?
    Je ne comprends pas votre réponse, j'ai un problème d'image avec les
    prises péritel et je n'arrive pas à trouver les chaînes terrestres ..
    J' arrive a rentré dans le menu TV sans problème ...
    Soyez plus précis dans vos réponses, merci
    claude30
    Salut à tous
    Mémoire (repère 7710) sur le châssis
    1) Regarde si tu as le +5 volts en patte 8
    2) Vérifie si présence du +5 volts en 42 du micro (repère 7708)
    Amicalement
    Claude
    invite08b2dbdc
    Claude merci pour ta réponse,
    à la patte 8 mémoire 4,9V idem patte 42 du µP,
    je précise menu affiché à l'écran correctement, flou à l'allumage puis
    au bout de 4 minutes nette.
    Salutations
    Olivier
  1. [Brun] télé philips chassis gr2.4AA en panne
    Par invite6581c776 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/09/2007, 13h02
  2. [Brun] chassis télé philips 25st1627/29b GR2.1
    Par invite4f037093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 16h08
  3. Philips chassis gr2.3
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 21h08
  4. [Brun] Philips chassis GR2.1 AA
    Par invite1ce3de1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 22h07
  5. [Brun] TV Philips Chassis GR2.4 AA [résolu]
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h23
