[Brun] TV plasma Philips model 50 PF9967D/10 en sécurité ? [Résolu]
    invite2b2ec828
    bonsoir a tous suis nouveau je recherche un peu d'aide sur dépannage plasma Philips il ne s'allume pas led rouge clignote d'après se que je peut lire sa viendrais des condensateurs
    plasma philips
    model 50 PF9967D/10
    j'ai retirer le capot accéder a l'alimentation repérer 2 condensateur en mauvaise état se qui me dérange ses qu'il y as d'autre exactement 2 qui sont bombé il sont un peut éloigné des uns des autre alors entre ses 4 condo aurais pas d autre pièces qui seront HS alors sa vaut-il le coup de réparer merci pour les aide apporté
    Re : TV plasma Philips model 50 PF9967D/10 en sécurité ?
    Bonsoir debutant007 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par debutant007 Voir le message
    ... je recherche un peu d'aide sur dépannage plasma Philips ...
    Même si, au final c'est un problème électronique, s'agissant de matériel audiovisuel de série en panne, le bon forum est celui de dépannage.
    J'y déplace ta question.
    romulus123
    Peux-tu poster une photo de l'alimentation ?
    Même si c'est un modèle assez ancien, la réparation peut valoir le coup... Commence par remplacer les condensateurs gonflés (ou mieux, tous les condensateurs électrolytiques au secondaire).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2b2ec828
    voici les photos 2 condensateur 10v 3300uf hs
    2 autre 50v 680uf bonbé
    et 3 autre en dessous de la plaque en metal 50v 680uf bonbé eux aussi
    j ai remplacer les 10v par 25v
    et les autres impossible de les trouver dans une boutique de vente de composant
    romulus123
    Les 680µF peuvent êtres remplacés par des 1000µF.
    Bon courage, les condensateurs semblent difficilement accessibles !
    invite2b2ec828
    bonsoir j ai trouver des 680uf 50v le prix un peu élevé mais la hauteur des condensateur et réduit par rapport a ceux monté sur la platine de se fais je vais pouvoir les mettre sans dessouder toute la plaque en metal
    deja j ai retirer les 5 condensateurs il me resta a attendre debut de semaine que ma commande arrive
    invite2b2ec828
    bonsoir a tous voila j' ai terminé les soudures remonter le tous et tout est ok voici l image de la platine alim
    en rouge c'est des condensateur de hauteur un peu plus petite que ceux d origine se qui ma permis de les mettre sans démonter la plaque en métal
    et en noir j ai mis des 25v
    en tout 7 condensateur
    merci pour l aide apporter a la réparation de l écran plat
  1. [Brun] TV plasma Philips model 42pf5320/10
    Par invite2732ba96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 18h29
  2. [Brun] TV plasma Philips model 42PFP5532D/12 : se met en sécurité
    Par invite937a18db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 15h05
  3. [Brun] TV Plasma Philips model 50pfp5532d/12 : j'ai casse l'écran !
    Par invitef334b6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 12h51
  4. [Brun] problème avec télé plasma philips model 42pf9945/12 n°chassi ftl1.1E AA
    Par inviteb79272f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 22h13
