Remplacement de fusible thermique sur sèche linge brandt
Vue hybride
    sebdepringy
    Bonjour, je rencontre un peu prêt le même problème avec un sèche linge brandt, le fusible thermique de 128 degrés a grillé car pour moi il est dans une pièce trop petite donc mal aéré..
    Sur RS j'ai 2 choix :
    1 fusible 277v - 10A - 121 degrés
    1 fusible 277v - 10A - 133 degrés
    Apres c'est du 15A mais je pense que le 10A suffira car la résistance fait 2200w donc avec le 230v on es en dessous des 10A, le problème j'ai peur que si je prend le 121 degrés que cela grille tout le temps et 133 par rapport a 128 il y a pas beaucoup d'écart, donc lequel prendre? les 277v ne sont pas génant également ?
    De plus a l'origine le fusible était serti, donc soit je soude mais on m'a dit que cela n'allais pas tenir ou que j'allais grillé le fusible en soudant ou je met un domino ou j'ai récupéré juste la partie cuivre + vis
    Merci de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Remplacement de fusible thermique sur sèche linge brandt
    Détaché d'un déterrage et déplacé de l'électronique au dépannage.
    Bon we.
    Dernière modification par Antoane ; 26/09/2015 à 10h40.
    sebdepringy
    ok pas de problèmes
    sebdepringy
    En gros a combien chauffe un sèche linge, si je prend trop en dessous cela va toujours péter, si je prend au dessus de +5 donc Est-ce que cela peux prendre feux ?
    ptigui29
    il faut contrôler les températures de coupure des thermostats de régulation,les valeurs des condensateurs moteurs avec un capacimètre car sur cette marque les condos ont tendance à changer de valeur avec le temps.Sans ces contrôles,il est inutile de remplacer le thermofusible qui, si vous "bricolez" votre appareil, doit être remplacé par un de valeur identique,le fabricant impose le remplacement de la résistance complète pour des raisons de sécurité (incendie).En cas de problème votre assurance habitation ne fonctionnera pas.
    sebdepringy
    Bonsoir, merci de votre réponse, je ne compte pas changer la résistance, elle a été changé il y a 1an, elle est dans un état neuf sauf le fusible qui a claqué car le sèche linge était dans une pièce petite et non aéré, le sèche linge a 4ans de mémoire, les thermostat comment les controler? pour le moteur pourquoi controler le condensateur car il fonctionne impeccable
    je ne trouve pas de 128 degres chez rs, je ne trouve que des 133 ou 121
    merci encore
    ptigui29
    il n'y a pas que rs composants qui fournit ce genre de thermofusible,ils sont disponibles chez C...D par exemple.Il ne faut pas le souder mais utiliser des manchons à sertir.
    Pour contrôler les thermostats il faut les démonter,utiliser un thermomètre électronique à sonde souple ou de contact et les faire chauffer sur une plaque chauffante puis vérifier les températures de déclenchement avec le thermomètre.Si les condos ne sont pas à la bonne valeur,le moteur ne se lance pas correctement et/ou peut se mettre en sécurité thermique pendant le cycle puis redémarrer quand la sécurité thermique du moteur se réenclenche.Mais pendant l'arrêt des moteurs ,la résistance est toujours alimentée et n'est pas refroidie ce qui peut faire claquer le thermofusible.Même résultat si les thermostats de régulation ne déclenchent pas à la bonne température.
    sebdepringy
    re, je sais pour C****d sauf que le port est a 8e pour un composant a 1e... donc sans moi
    Je suis sur a 200% qu'elle a claqué car il est dans une pièce confiné, maintenant il sera ailleur donc le probleme ne devrait plus se reproduire pour le sertissage, pareil j'ai pas trouvé les manchons a prix correct donc j'ai pris la partie cuivre de dominos et je vais serrer les vis comme il faut. par contre je ne comprend pas pourquoi je ne peux pas souder car la soudure fond a 180 et la le max c'est 128
    ptigui29
    si le fil qui relie la resistance au thermofusible est en acier,inutile de souder,la soudure ne collera pas.ou il faudra chauffer et le thermofusible fondra pendant la soudure.
    sebdepringy
    le fil est est en cuivre mais celui du termo je ne pense pas vu les photos sur les sites
    mondou
    Si le thermique a claqué à cause du confinement, il devait particulièrement faire chaud dans cette pièce.
    Le thermique claque :
    Dit par ptigui29 que je salue au passage : la turbine cesse de fonctionner = emballement thermique,
    Autre possibilité tunnel de chauffe encombré par les peluches et mauvaise circulation d'air,
    Autre cas possible : un bourrin a tassé le linge dans le tambour (déjà vu, hé oui.)
  1. [Blanc] Valeur fusible thermique - Sèche linge Vedette VST1415[résolu par remplacement]
    Par invite56493129 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2015, 11h53
  2. [Blanc] Fusible thermique sèche linge Brandt EFE8711
    Par invited48aac40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 09h13
  3. [Blanc] Fusible thermique sèche linge Brandt SMC 20
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2011, 17h04
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 20/07/2009, 17h05
  5. [Blanc] fusible thermique sur un seche linge brandt ETE751
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 09h31
