[Blanc] Fusible thermique sèche linge Brandt SMC 20
    invitea679bcbf
    Le fusible thermique de mon sèche linge Brandt SMC20 a lâché.
    Je n'arrive pas à lire la valeur de la température inscrit dessus.
    Si quelqu'un connait cette valeur, merci à lui.
    invitef80bfdd5
    Re : Fusible thermique sèche linge Brandt SMC 20
    plusieurs versions de cet appareil ont vu le jour, il est donc nécessaire d'avoir les codes appareils pour ne pas donner une erreur
    invitea679bcbf
    Voici les codes que j'ai relevé sur la plaque signalétique =
    8-37-14448
    Type 2C 122.645
    Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    après vérification des 3 versions 2 klixons existerait un de 70/80°c plutôt noir et un 150°c
    invitea679bcbf
    Ce n'est pas la valeur des klixons que je recherche, ceux -ci fonctionne correctement, mais la valeur de la résistance thermique, sa valeur de température, celle qui est située dans l'élément chauffant, elle est entre le point commun des résistances et le fil noir qui va au klixon TH R2.
    bonsoir,
    a remplacer par un fusible thermique de 151°C (il me semble ,je puis me planter de 10°C mais cela importe peu)
    reste ceci,
    il faut toutefois avant remplacement savoir pourquoi il a lâché
    cela par contre est très important
    autre recommandation
    ne pas souder le thermique mais utiliser des cosses a sertir a cet effet
    invitea679bcbf
    Merci pour votre réponse.
    Le fusible à lâché car le sèche linge était plein de poussière et de bourre venant des fibres de linge. Le condenseur est vérifier une fois par semaine, mais après ce séchage il était entièrement colmaté, un vêtement a du perdre en épaisseur.
    Le fusible était soudé au fil, mais j'essaierai de mettre de cosses.
    re,
    permettez moi d'en douter,
    regardez bien,
    et vous verrez qu'il est serti,
    non pas a la sortie du fusible,
    mais a la connexion a la résistance
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 20/07/2009, 17h05
  2. [Blanc] seche linge brandt smc 23
    Par invite6d837253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 18h17
  3. [Blanc] Fusible thermique dans sèche linge
    Par invited668a3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 00h09
  4. séche-linge Brandt SMC 20 a condensateur
    Par invitef64304a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 09h10
  5. [Blanc] fusible thermique sur un seche linge brandt ETE751
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 09h31
