[Brun] probleme alimentation television sony
    invitecbc2d971
    Bonjour j’ai une télévision sony modèle KDL-40V2000 qui se mais en OCP (over protection curent) code erreur sony led rouge qui clignote trois fois.
    J’ai donc changé la carte d’alimentation mais la panne et toujours présent.
    Donc je suis un peu perdu ?
    romulus123
    Re : probleme alimentation television sony
    Citation Envoyé par philipp2e Voir le message
    Tu es sûr que la carte de remplacement est fonctionnelle ?
    Code 3 : UNREG10.5V or PANEL5V trouble
    Le "UNREG10.5V" est généré par l'alimentation. Le "PANEL5V" est généré sur la carte BE via le "UNREG10.5V" (à vérifier sur le schéma)
    La carte BE est la carte mère avec les ports HDMI.
    SM : http://elektrotanya.com/sony_kdl-32v.../download.html
    Nom : Sony.png
Affichages : 255
Taille : 38,4 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 27/09/2015 à 12h52.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitecbc2d971
    Le vendeur certifie avoir vérifié l’état de la carte .
    romulus123
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Petite correction :
    Le "PANEL5V" est généré sur la carte BE via le "REG+18V" (produit également par l'alim) qui devient par la suite "REG17.5V" sur la BE.
    Voir du coté du régulateur IC7000 (BD9775FV), fusibles F7000 et FS7000 sur la BE. Sinon, tu peux aussi simplement remplacer la carte BE...
    invitecbc2d971
    OK merci je vais déjà voir du coter composent avant de remplacer la carte BE
    invitecbc2d971
    alors j'ai donc tester les alimentation de la carte BE et toute les tension son bonne
    REG 10.5 v ok
    REG 10.5 v ok
    REG 33v ok
    REG 18V ok
    REG 18v ok
    REG 15v ok
    REG 15v ok
    StBy +3.3v ok
    les fusible sont bon
    romulus123
    Voir le "PANEL5V" sur la BE. régulateur IC7000 (BD9775FV).
    invitecbc2d971
    je suis pas sur de ma mesure.
    donc j'ai pris Vs2 patte 20
    avec le gnd patte 6
    et j’obtiens 2.2v
  1. [Brun] Probleme allumage television Sony KV 28-LS36B
    Par invite45084026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2015, 21h22
  2. [Blanc] probleme télévision sony KV X2520B
    Par invite9d2af3bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 12h29
  3. [Brun] Probleme image et couleurs sur television sony kp 46s4
    Par invite29e5c709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h38
  4. probleme avec une television sony trinitron KV-C296
    Par invite37a846c5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2008, 20h13
  5. Télévision Sony KV-36FS76 B problème de géometrie
    Par invitedcd45209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 19h30
