[Blanc] lave vaisselle fagor innova ljf022
    inviteaa7b9cf0
    Unhappy lave vaisselle fagor innova ljf022
    Bonjour. Fuite d eau et alarme detecteur debordement.... comment acceder a l interieur du capotage? Merci!
    Re : lave vaisselle fagor innova ljf022
    couchez la machine sur le dos retirez la plaque de fond et voir ou est situé la fuite
    inviteaa7b9cf0
    Merci; seul hic: comment enlever la plaque du fond du lave vaisselle. Je ne vois ni vis ni clip......
    re, juste passer un tournevis plat et la plaque se rabat (elle est simplement clippée)
    inviteaa7b9cf0
    Merci pr le conseil....
    fuite il y a, mais impossible à localiser précisément!
    comment déshabiller le lave vaisselle sur 1 coté, le haut semble verrouiller les cotés...?
    re,
    je ne suis pas formel,
    mais de mémoire,
    il me semble que les cotés ne se déposent pas
    pour localiser la fuite
    mettez l'appareil sur des tréteaux remplissez la cuve et voir par dessous ou est la fuite
    inviteaa7b9cf0
    Smile Re : lave vaisselle fagor innova ljf022
    OK; je l'avais dejà 1 peu mis en hauteur; mais difficile de regarder dirrectement la cuve car pompe, moteur, réservoirs..... limitent la vision.
    Je vais mettre plus en hauteur.
    Merci pour tous ces conseils.
    Cordialement. GB (calcul17mm)
    inviteaa7b9cf0
    Rebonjour! Pour enlever le coté du lave vaisselle, il faut enlever d'abord le plateau du haut (2 vis à l'arrière), en le poussant vers l'avant; puis enlever le coté en le declipsant en bas, puis par glissement vers le haut. on accede ainsi aux divers mécanismes et flotteurs.
    Pour mon cas, débordement, malgré les signaux envoyés par les capteurs.... la commande d'arrêt de la vanne d'arrivée ne fonctionne pas.
    Diverses manipulations des capteurs et interrupteurs m'amènent à penser que la panne semble se situer au niveau de la carte électronique en façade.....
    Aïe! en trouver une sur le web?
    Merci encore de vos conseils.
  1. [Blanc] Lave-linge FAGOR INNOVA FF-2306: essorage aléatoire
    Par invite9e35130f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2015, 19h22
  2. [Blanc] Porte lave linge Fagor Innova qui ne ferme plus
    Par inviteb4361100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 19h06
  3. [Blanc] panne de lave vaisselle:fagor innova lff-013
    Par invite16ac530c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 17h33
  4. [Blanc] LV fagor innova lff-013
    Par invite60f0979c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 21h42
  5. [Blanc] Lave linge fagor innova F-3611X panne FO6
    Par invite3c9ceb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h52
