[Blanc] ELECTROLUX ANB35405S congélateur ok, mais plus de froid dans le frigo
    invitebe8eedb5
    Je suis au bord de la crise de nerf !
    J'ai un combiné ELECTROLUX ANB35405S à froid brassé qui m'a coûté une fortune il y a 5 ans.
    Depuis 3 semaines, il n'y a plus de froid du tout dans la partie frigo, alors que le congélo fonctionne au top. J'ai tenté un dégivrage et j'ai rallumé le frigo une semaine plus tard, mais même chose : température ambiante dans le frigo, alors qu'une couche de glace de 2 cm s'est formée en quelques heures dans la partie congélo !
    Je n'ai pas les moyens de changer de frigo, et faire venir un frigoriste risque de me coûter cher pour rien...
    Que faire ?
    Mille mercis,
    Sab
    ptigui29
    Re : ELECTROLUX ANB35405S congélateur ok, mais plus de froid dans le frigo
    Que faire? démonter le capot d'évaporateur du congélateur et contrôler les résistances de dégivrage,les thermostats et sécurités thermiques
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/08/2015 à 18h26.
    ptigui29
    et si possible faire des photos du compartiment réfrigérateur,car ce modèle doit être hybride (froid ventilé dans le congel,froid brassé avec mur de froid classique dans le frigo)
    Si c'est le cas,gros frais à prévoir,car le circuit de froid doit être bouché et le compresseur sera à remplacer (compter 400/450€ de frais de réparation).
    Dans ce cas il ne sera pas nnécessaire de vérifier la partie évaporateur du congel.
    ce qui serait possible est le fait que le régulateur d'air soit constamment fermé (225139001/5)
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...IVxNoaCh04lAKi
    ce qui empêcherait donc l'air de circuler entre le congélateur et le réfrigérateur et expliquerait donc le souci rencontré
    pour la vérification du régulateur la dépose du cache évaporateur est a effectuer
    ps: bonjour ptigui,
    cet appareil semble plutôt être un no frost d'après la doc vu qu'il y a un régulateur d'air
    Dernière modification par richard 31 ; 18/08/2015 à 07h41.
    invitebe8eedb5
    Merci beaucoup pour ces réponses !
    Concrètement, je fais quoi ?
    re,
    ben c'est simple
    appareil stoppé et cela depuis 12h portes ouvertes
    vous déposez le cache évaporateur
    et vous devez trouver la pièce mise en photo ouverte
    invitebe8eedb5
    Merci, j'entrevoie une solution, alors ?
    Mais "deposer le cache évaporateur", ça veut dire quoi ? C'est où ?
    Je suis nulle, désolée...
    re,
    c'est le cache qui est devant la partie qui produit le froid
    mais a ce stade il est de loin préférable de passer la main a un pro ou un bon bricoleur
    car cela ne semble visiblement pas être dans vos cordes
    invitebe8eedb5
    Un bricoleur qui s'y connait un peu est passé, et il m'a dit qu'il était quasiment qu'il s'agissait du détendeur qui était bouché.
    Des idées sur ce qu'il faut faire ?
    Merci !
    ptigui29
    faire intervenir un frigoriste,ou remplacer l'appareil car le compresseur sera à remplacer (350/450€ minimum),plus si vous êtes dans le 75.
    invitebe8eedb5
    Sans oublier que le compresseur tourne sans aucune pause depuis désormais deux mois....
    Je vais donc changer le frigo. Merci.
  1. [Blanc] Frigo américain / pas de froid dans la partie congélateur
    Par invite8c286bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2013, 14h59
  2. [Blanc] Pas de froid en frigo mais congèlateur OK
    Par invite4b2e4ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 05h51
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2009, 20h10
  4. [Blanc] BOSCH KGN39x20/02: Plus de froid dans le Frigo mais le congèlateur est ok?!?
    Par invite5e3bbcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 20h27
