[Blanc] Pas de froid en frigo mais congèlateur OK
    invite4b2e4ca3
    Voilà depuis une semaine, mon combiné de Marque Ariston Modèle RE2801BS ne fait plus de froid au niveau du frigo.
    J'ai constaté que le congélateur faisait du froid sans problème (-18°C)
    Je pensé à un pb de thermostat.....
    Qu'en pensez-vous?? Merci de vos réponses..
    invited83943f5
    Re : Pas de froid en frigo mais congèlateur OK
    salut, dans le combi ,un compresseur ou deux ,combien de thermostats .controler si la sonde du refrigerateur n'est pas decoller de la parois du frigo.voir sur ton thermostat ( si un seul ) tu doit avoir deux sondes ,une pour ton frigo,l'autre pour congelateur .chose tres importante il faut savoir ,si ton thermostat est electronique .les boutons de commandes de thermostat ou sont ils , ton congelateur en haut ou en bas .il y a besoin de precisions , pour une bonne reponse .cordialement.jp
    invitef80bfdd5
    ce frigo est un classique muni d'un seul thermostat et donc si le congélateur est correct mais pas la partie frigo, il doit s'agir d'un problème de circulation gaz donc irrésoluble par vous. le thermostat est logiquement preneur de la température du frigo ce qui donc doit faire tourner votre appareil 24h/24 dans ce cas precis
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...nce-RE2801.htm
  1. [Blanc] la partie congelateur fonctionne mais pas le frigo
    Par invitea2bdc487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 15h14
  2. [Blanc] problème de frigo mais pas de congélateur
    Par invited0bc711f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 19h30
  3. [Blanc] BOSCH KGN39x20/02: Plus de froid dans le Frigo mais le congèlateur est ok?!?
    Par invite5e3bbcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 21h27
  4. frigo qui ne fait pas de froid mais plein de glace
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 09h06
  5. congélateur marche mais pas le frigo!!!
    Par inviteef602a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h32
