[Blanc] Lessiveuse bruyante (roulements?)
    invited956b2fe
    Ma lessiveuse de marque Friac (marque propre de la chaine Belge Eldi), modèle wa1254lcd, âgée de 2 ans et trois mois a commencé a faire un bruit étrange à l'essorage il y a deux bonne semaine.
    Comme un (gros) cliquetis à l'arrière... J'ai tenté une vidange et un nettoyage de la pompe (parce que ça m'a déjà sauvé la mise quelques fois) puis ai lancé un cycle "nettoyage tambour" à vide.
    J'ai entendu l'espèce de cliquetis quelques fois durant la phase d'essorage, il a ensuite laissé place à un bruit bien dégueu qui me fait penser aux roulements.
    Un bruit "sourd" audible dés que le tambour tourne et accompagné d'un "cloc-cloc" faiblard et régulier lorsque je le tourne manuellement.
    Le passage d'un technicien agréé par Eldi coutant une petite fortune (50€ de frais de déplacement + 72€/h) nous avons décidé de d'éventrer le lave-linge.
    Ça n'a pas duré bien longtemps puisque les roulements ne semblent pas pouvoir être enlevés (aucune vis, comme soudé à la cuve). Nous n'avons cependant observé aucune trace de rouille à proximité de ceux-ci juste une quantité importante de "poussière noire" sentant le métal un peu partout dans l'appareil.
    Le problème peut-il provenir d'une autre pièce? Sinon est-il intéressant de changer les roulements ... ou plutôt la cuve (j'ignore le cout de la pièce) étant donné que j'ai acheté la machine moins de 300€ et qu'il semble très compliqué d'obtenir des pièces compatibles si on ne passe pas par les techniciens agréés par la chaine...
    D'avance merci.
    ptigui29
    Re : Lessiveuse bruyante (roulements?)
    vous pouvez changer de lave linge car le roulement interne donc invisible a du lâcher ainsi que le joint de roulement,et la cuve étant non démontable car thermosoudée ,la remplacer coutera plus cher qu'un appareil neuf.
    Pouvez vous faire des photos de l'appareil,avant et arrière ainsi que la plaque signalétique?
    Je viens de voir sur le net une photo de qualité moyenne de l'appareil et il me semble que ce soit un produit de fabrication chinoise.
    Dernière modification par ptigui29 ; 28/09/2015 à 21h28.
    invited956b2fe
    Merci pour votre réponse.
    Pourriez vous éventuellement me diriger vers des lave-linge réparables? J'ai jeté mon ancienne machine (Whirlpool) pour la même raison et j'aimerais pouvoir garder la suivante plus de trois ans.
    (Je vous transmettrai les photos un peu plus tard )
    Bjr à toi,
    C'est surprenant de lire le terme "lessiveuse" pour un ...lave linge !
    http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...yOe9Zuzqj6Y9L4
    Mais à chaque pays son vocabulaire différent !
    "..Ça n'a pas duré bien longtemps puisque les roulements ne semblent pas pouvoir être enlevés (aucune vis, comme soudé à la cuve). Nous n'avons cependant observé aucune trace de rouille à proximité de ceux-ci juste une quantité importante de "poussière noire" sentant le métal un peu partout dans l'appareil...."
    Ton roulement PEUT s'enlever..encore faut il avoir l'OUTILLAGE qui correspond ! (un arrache roulement )
    La petite poussiére noire que tu vois, c'est les résidus de l'usure de ton roulement.
    Pas la peine de chercher des traces de rouilles dans ce cas.
    Le bruit d'un roulement qui rend l'ame s'annonce plusieurs semaines à l'avance.
    Réparer un lave linge DEPENDS entre autre de la faculté de "comprendre" la panne et d'avoir accés aux piéces détachées.
    Bien souvent le prix des piéces détachées est...dissuasif !
    Dernière modification par f6bes ; 29/09/2015 à 08h29.
    ce produit semble être un 1er prix dont les pièces de cuve ne sont pas référencées ,
    de plus cela semble bien être une cuve thermosoudée
    de fait même en acceptant d'y mettre le prix,
    la remise en état du bloc laveur ne peut s'effectuer,
    que par le remplacement du bloc "cuve tambour " au complet
    car sur un tel montage les roulements ne peuvent êtres remplacés seul
    par contre cela ne peut aller plus loin le bloc laveur n'est pas référencé
    il n'y a que le moteur et la résistance qui sont fournis
    Dernière modification par richard 31 ; 29/09/2015 à 08h48.
    invited956b2fe
    F6bes : J'entends souvent "lessiveuse" par chez moi mais le plus courant en Belgique c'est "machine à laver"
    Je peux obtenir assez facilement un arrache roulement mais pourrais-je tous les ôter avec cet outil? Et sera t il possible d'en placer des neufs ensuite?
    (Comme les roulements ne sont pas référencés je pensais me rendre avec mes "brols" dans une boutique spécialisée en roulements et autres pièces à quelques km de chez moi et leur demander un miracle, ou quelque chose qui y ressemble).
    Foutu pour foutu ...
    Richard31 : Il s'agit effectivement d'un premier prix ... que j'espérais garder un peu plus longtemps.
    (J'aurais du prendre l'extension de garantie)
    re, je me répète la cuve si thermosoudée,
    faudra qu'on m'explique comment vous ferez pour retirer les roulements ,
    vu qu'il faut retirer le tambour
    invited956b2fe
    Désolé Richard31 j'ai voulu tenir compte du seul avis positif...
    Est ce qu'il existe encore aujourd'hui des machines où les roulements peuvent être changés sans trop d'encombre (puisque c'est toujours eux qui me lâchent)?
    re,
    -1- ce n'est pas toujours le cas
    -2- les chargements par dessus ont les roulements qui sont simple a remplacer mais a aussi des défauts qui sont fonctionnement trappe ouverte dommageable pour la cuve et le tambour
    -3- un constructeur allemand ayant la cuve inox et croisillon en fonte a leur remplacement relativement facile
    c'est par contre le prix qui est nettement différent,
    par contre leur remplacement est relativement rare
    je crois que ce que vous cherchez est la quadrature du cercle,
    et a cela je n'ai pas de réponse
    invited956b2fe
    Merci pour les conseils!
    J'ai déjà failli me laisser tenter par un lave-linge "top" mais il semblerait que l’essorage laisse a désirer...
    Je n'ai actuellement pas les moyens pour la qualité Allemande...
    Ce qui endommage les roulements c'est la charge de linge dans l'appareil? Parce que je n'ai pas vraiment l'impression de trop remplir la bête... La 1/2 du tambour environ.
    Je ne lave jamais de couette dans ma machine, juste les draps housses et des plaids qui eux peuvent peut-être créer un balourd...
    Aurais-je déjà plus de chance d'épargner les roulements avec un lave-linge de 7 ou 8kg dans lequel je mettrai la même quantité de vêtement que dans mon 6kg?
  1. Marques de Roulements pour les turbocompresseurs sur roulements
    Par invited6d8582e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 18h49
  2. [Blanc] lessiveuse bauknecht
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 08h59
  3. [Blanc] code defaut lessiveuse aeg
    Par inviteb6503e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 19h47
  4. aide plus de courrant sur lessiveuse aeg
    Par invite8bc829b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 18h07
  5. lessiveuse whirlpool AWG 183 WP
    Par inviteb5eacc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 21h22
