[Thermique] ma chaudiere ne demarre plus
    invitef91c88f7
    bonjour, je possede une chaudiere francobelge idra exclusive 24sv, celle-ci a décidé de ne plus s allumer, impossible de la remettre en marche, le mano de pression est a 1.5 bar, quand j essaie de la renclencher ca claque mais aucune flamme au niveau de la veilleuse... merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : ma chaudiere ne demarre plus
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Le ventilateur démarre ? Si oui vérifie si le pressostat bascule de suite après.
    Cordialement Marc.
    invitef91c88f7
    Merci cram 64, le ventilo tourne correctement par contre ou trouver le pressostat???
    invite728b013d
    Citation Envoyé par aurelien62122 Voir le message
    Il se trouve à proximité du ventilateur un boîtier circulaire relié outre le 230 V par deux tubes plastiques 4/6 mm l'un amont l'auytr aval du ventilateur, tu peux essayer en soufflant doucement dans le tube aval, de voir si la chaudière démarre.
    Cordialement Marc.
    invitef91c88f7
    J ai bien souffler dans le tube mais rien ne se passe...j ai l impression que ça bien de la veilleuse qui ne s allume pas
    invite728b013d
    Avant de chercher ailleurs vérifie que la phase bascule bien de NF en NO, du pressostat. Mets la chaudière hors tension et regarde à l'ohmmètre quel contact est NF, ensuite en voltmètre place l'un des cordons sur le neutre, l'autre sur NO fais une demande de chauffage ou d' ECS si tu as 230 V le pressostat fonctionne correctement.
    Marc.
  1. [Divers] Chaudière ELM LEBLANC qui ne démarre pas
    Par inviteb11cf319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 15h11
  2. [Thermique] Chaudière Clima + : ne démarre pas !
    Par invite656eddbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 01h08
  3. [Thermique] Chaudière ne démarre plus
    Par invitef43f30d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 18h39
  4. [Thermique] Chaudière qui ne démarre plus
    Par invite1814b812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 07h38
  5. Chaudière ELM BIL 5.2 ne démarre plus
    Par invite5f06db3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 20h23
