[Thermique] Chaudière ne démarre plus
    invitef43f30d7
    Je posséde une chaudière murale THEMA C24E de Saunier Duval.
    Après une révision effectuée par un professionnel il y a après 3 semaines, ma chaudière a arrête de se déclencher.
    Plus moyen d'avoir de l'eau chaude, ni de chauffage dans la maison...
    Lorsque je laisse couler de l'eau "chaude", la chaudière fait un bruit (libère le gaz je pense) mais elle ne s'allume pas !
    Si j'éteins la chaudière pendant 5min puis la rallume, la plupart du temps elle repart mais que pour 1 seule fois !
    J'ai fait revenir le pro afin qu'il corrige ce dysfonctionnement, il m'a dit que ça devait venir des électrodes... je crois pas trop en son diagnostic...
    Je précise que je n'ai aucun message d'erreur, que la pression et à 1,3b.
    Merci de votre aide
    Nico
    invite2298a0e7
    Re : Chaudière ne démarre plus
    Bonjour nico
    symptome bizarre que voila normalement si la chaudiere ne s'allume pas elle affiche un defaut et se bloque surtout si comme le dit le depanneur ce sont les electrodes d'allumage qui seraient hs (si defaut allumage code f4 et blocage)
    Essaie de voir ce que cela donne en chauffage !!
    invitef43f30d7
    c'est la même chose en chauffage !!! démarre quand elle veut...
    merci de d'intéresser à mon problème.
  1. [Thermique] Chaudière qui ne démarre plus
    Par invite1814b812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 07h38
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant : ne démarre pas.
    Par invite4f3432c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 20h50
  3. [Info] chaudière DeDietrich GT123 démarre plus
    Par invite292a4f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 18h47
  4. [Thermique] bruleur cuenod de chaudiere ne demarre plus
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 12h50
  5. Chaudière ELM BIL 5.2 ne démarre plus
    Par invite5f06db3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 20h23
