Bonjour tout d'abord merci à tous ceux qui participent à ce forum.
Voilà j'ai récupéré il y a peu une machine à laver dont le moteur s'emballait au départ puis s'arrêtait. j'ai tout simplement changer le triac visiblement on m'aurait donné un correspondant pas exactement la même pièce mais la machine est repartie.
Seulement voilà pendant le lavage en sens anti horaire elle se met 1 × 2 fois ou trois fois des fois en grande vitesse comme si elle voulait essorer mais la machine est pleine d'eau.
Puis le cycle se continue normalement peut-être que c'est normal ? ( un nouveau système ). Des fois l'essorage ne se fait pas correctement on dirait qu'un balourd l'empêche de partir en grande vitesse. J'ai contrôlé la tachymétrique qui fait 90ohm L'aimant est fixé sur l'axe du moteur celui-ci est en parfait état.
Les charbons sont en parfait état j'ai nettoyé le rotor avec un papier de verre très fin et bien reverifier tous les contacts la carte électronique emet un léger sifflement presque imperceptible même à l'arrêt total est-ce normal ?
J'aurais dû changer autre chose en plus du Triac peut-être ?
