[Blanc] Problème lav-vaisselle Siemens
    invite890b26ef
    J’ai un problème de lavage sur un lave-vaisselle Siemens modèle SE54M251EU/35.
    Lors de la mise en route d’un programme, le LV se remplit bien d’eau mais ensuite il ne se passe rien à part le temps qui s’écoule normalement et des cliquetis de temps en temps mais sans aucune action. Seule la trappe à produit s’ouvre. Le compteur de temps reste, à ma fin, bloqué à 1. L’eau ne chauffe pas. La vidange ne se fait pas non plus.
    Par contre, lors d’un reset, la vidange s’effectue normalement.
    Après des recherches sur les forums, j’ai nettoyé le système de contrôle de niveau d’eau qui était très encrassé ainsi que la canalisation y menant. Malheureusement le problème est toujours le même.
    Merci d’avance à ceux qui pourrait m’aider à résoudre mon problème.
    Re : Problème lav-vaisselle Siemens
    voir dans ce cas si la pompe de cyclage n'est pas bloquée
    invite890b26ef
    Merci pour votre réponse
    J'ai effectivement bien peur que ce soit ça mais galère pour y acceder, je vais voir ça le WE prochain
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle Siemens
    Par invite75468b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 21h12
  2. [Blanc] Problème sur lave vaisselle Siemens
    Par invite03a4ece4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 09h53
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Siemens
    Par maxlobebas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 12h39
  4. [Blanc] Problème lave-vaisselle Siemens SE 25 292 FF
    Par inviteb7574793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h34
  5. [Blanc] Problème sur Lave-vaisselle Siemens SR 16
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 14h12
