[Blanc] LL Tempo Candy CTR 69 ne lave plus ? [Résolu]
    invitedc84c981
    j'ai un problème avec mon lave linge candy tempo ctr 69 à la dernière utilisation mon linge n'était pas laver ni essorer j'ai changé la courroie et testé un lavage et je me suis aperçue que le tambour ne tourne pas j'entends le déclic mais rien se passe je lance la courroie à la main et là sa marche je dois faire cela pendant tout le programme
    quelqu'un peut me dire de quoi sa vient merci
    mes salutations
    invitedc84c981
    Re : LL Tempo Candy CTR 69 ne lave plus ?
    bjr si elle lave essore mais c'est moi qui lance la courroie pour que le tambour tourne on m'a dit que c'était les charbons mais je trouve pas ou ils sont
    bonsoir,
    si vitesse essorage inférieure a 600t pas besoin d'un moteur a charbons mais un moteur asynchrone suffit pour cela
    auquel cas il y a un condensateur de démarrage entre 12.5µF et 16µF 450v qui provoque le symptôme indiqué
    invitedc84c981
    la vitesse d'essorage de mon lave linge est de 600 tours donc il doit avoir des charbons ?
    cordialement atlantis 71
    re,
    non c'est un moteur asynchrone équipé d'un condensateur de démarrage
    en voici le modèle :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...373JW69oMKfdJg
    sa valeur est de 14µF 450v et sans doute fixé au bas du châssis derrière le moteur
    invitedc84c981
    Thumbs up Re : LL Tempo Candy CTR 69 ne lave plus ?
    merci pour votre réponse vous devez penser elle est blonde j'avais pas capter
    je vais changer cette pièce et vous tiens au courant
    mes salutations et remerciements
    invitedc84c981
    machine à laver en service !!!!!
    condensateur changé et voilà une réparation effectuée à moindre frais
    merci beaucoup à Richard 31 pour votre aide et vos explications très précieuses
    sincères salutations
  1. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  2. [Blanc] Candy Tempo Logic Cbd130 n'essore plus
    Par invitecaaa07a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 17h41
  3. [Blanc] CANDY tempo logic ctd120
    Par invite223f3e6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 23h51
  4. Mode D'emploi Candy Ci 950 Tr Tempo
    Par invited980b15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 13h18
  5. Schéma lave linge candy CTT 82 TV Tempo
    Par invite6a9abcf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 22h24
