J'ai vu plusieurs topics concernant les sèche-serviettes Acova en panne mais après analyse, démontage et premier tests sommaires, mon problème semble différent.
La commande de la résistance reçoit ses ordres par infrarouge et elle semble fonctionner puisque le claquement du relais se fait entendre lorsque je veux démarrer le chauffage.
Je n'ai pas fait plus de tests au multimètre car la carte est sous tension 220V et qu'il faut prendre des précautions.
Il est peut être plus simple de tester d'abord la résistance. Puis-je la brancher directement sur le secteur et vérifier qu'elle chauffe ?
Merci par avance pour vos conseils.
