[Blanc] bizarre
bizarre
    xueiruc
    bizarre
    sur un lave vaisselle Mièle G532 mis sur la touche pour la pompe de vidage et remplacé en urgence une veille de Noël il y a bien des années.
    A la retraite je viens de changer la pompe.
    mise en route: un cycle complet impeccable.
    deuxième mise en route ça coince
    l'eau n'arrive pas, le pompe de lavage pompe de l'air devant 1/4 de litre d'eau.
    Action:
    ouverture du boitier de prise d'eau 2 électo-aimants couplés en // qui sont mis sous tension 220 v au bon moment du cycle
    tube de sortie d'eau débranché, écoulement assez lent pendant les temps d'ouverture, la quantité d'eau(1,5 litre) destinés au prélavage, reversée dans la cuve en remplie à peine la partie creuse. le cycle peut reprendre jusqu'au prochain appel d'eau.
    Pourquoi cette quantité d'eau n'arrive-t-elle pas à la cuve quand tout est raccordé ?
    D'avance merci!
    mondou
    Re : bizarre
    Voir le bloc hydraulique, nettoyage, durites et autres.
    xueiruc
    Re : bizarre
    Bonjour Mondou et merci de me prendre en "main",
    les durites qui sont transparentes sont nickel et le bloc hydraulique m'impressionne car je ne connais pas son fonctionnement et difficile d'accès
    Avant de l'attaquer je fais les remarques suivantes:
    a/ l'électrovanne d'entrée pisse un peu en permanence sans tension
    b/ étant ouverte ça ne coule pas en grand débit (ce qui expliquerait la faible quantité d'eau obtenue pendant la durée d'activation déterminée par le programme).
    c/ il entre quand même un peu d'eau lors du cycle
    avant de passer à l'action je voudrais savoir si le bloc Hydraulique en état normal peu produire une légère contre pression qui s'équilibrerait avec l'électrovanne que je soupçonne de gripper partiellement.
    xueiruc
    Re : bizarre
    Après manip je complète mon précédent message :
    Pour accéder aux composants il faut mettre la machine pattes en l'air car l'enveloppe est monobloc
    Bac à sel et bac à ? de même taille en premiers semblent facilement démontables.
    Dessous bien ajusté entre la cuve et la tôle extérieure on aperçoit le dessous du bac hydraulique avec les entrées des tubes.
    Comment y accéder sans retirer la cuve et......la porte??? C'est à dire un démontage complet. C'est dommage car tout est bien net.
    J'ai vu une vis +à l'intérieur de la cuve. Est-ce le secret?
    mondou
    Re : bizarre
    Commencer par régler le problème de l'électrovanne,
    Si elle est passante non activée et débite peu en phase travail,
    Soit la changer,
    Soit la démonter et la nettoyer si c'est possible,
    C'est oui sur certaines et non sur d'autres.
    Probablement grippée ou prise en tartre.
    Faut que le débit d'eau soit bon.
    Voir le filtre en entrée de l'EV également.
    xueiruc
    Re : bizarre
    filtre propre
    électrovannes (double dé raccordées de la machine) non démontables
    mises sous tension/coupures, une trentaine de fois
    ça ne pisse plus mais....
    débit 2 minutes et demi pour 1.5 litre soit le volume de la partie la plus creuse de la cuve
    vérification en raccordant E.V. seulement l'eau sur la machine et mise sous tension 2'30": la cuve se remplie à la même hauteur environ 1.5 L
    Depem propose l'ensemble tuyau compris pour 193 € soit le prix qu'ils m'ont fait payer la pompe de vidage
    il faut aimer bricoler pour s'offrir ce luxe.
    je vais tenter de faire boire un cocktail pour déconstiper
    Si ça ne marche pas je passe à la caisse.
    xueiruc
    Re : bizarre
    Bonjour mondou,
    E.V. remplacée
    l'eau entre et sort correctement.
    le programmateur reste sur lavage : il n'y a pas de chauffage; sorti manuellement de ce stade il repart
    pas de chauffage pendant le temps de séchage le programmateur va jusqu'à l'arrêt.
    comment procéder ?
    comment trouver le relai de chauffage ?
    A bientôt j'espère !
    Re : bizarre
    en principe le relais de chauffage est fixé au bas du bâti arrière,
    a proximité de l'arrivée du cordon d'alimentation
    s'assurer aussi que le tuyau du pressostat haute pression (pressostat de chauffage) ne soit pas encrassé
    xueiruc
    Re : bizarre
    Bonjour Richard 31,
    Je vais faire selon vos conseils.
    Merci!
    Il me faut aussi trouver le bon pressostat.
    Je l'avais exclu des causes possibles car le séchage ( sans circulation d'eau) ne fonctionne pas non plus.
    Je pense que le pressostat de chauffage de l'eau n'est pas sollicité à ce stade du cycle.
    xueiruc
    Re : bizarre
    Ca y est j'ai repéré les composants les 2 sorties du relai dont l'une va directement à la résistance et l'autre au pressostat fixé directement sur la cuve.
    Depuis le pressostat un fil va à la résistance.
    Aucun autre fil n'arrive à la résistance !!! comment peut elle chauffer et sécher sans eau dans la cuve et donc sans pression au pressostat ?
    comment contrôler le pressostat ?
    il comporte une petite tige centrale (rouge) qui coulisse de 2 mm environ.
    Re : bizarre
    re,
    votre descriptif m'est incompréhensible
    le pressostat haute pression ne permet le chauffage que sous pression d'eau durant le lavage
    de mémoire
    pour le séchage,
    il me semble que ce sont des impulsions via le programmateur qui alimentent la résistance en direct
    (si la résistance est apparente dans la cuve )
    xueiruc
    Re : bizarre
    en effet le séchage est temporisé par le programmateur.
    la résistance est apparente et la traversée correspond bien aux entrées de conducteurs décrits ci-dessus.
    par contre ce n'est pas un pressostat mais un thermostat que l'un des 2 fils de la résistance traverse.
    démonté on voit qu' il est appliqué sur la cuve avec de la pâte de continuité thermique
    les contacts du relai sont fatigués mais leurs résistances sont "infinies"
    je cherche le pressostat bien qu' il n'ait pas de fonction en séchage (pour nettoyage)
    le relai reste pourtant le seul accusé
  1. Bizarre...
    Par invitedf5dc367 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2009, 11h53
  2. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 19h44
  3. formule bizarre, vraiment bizarre
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2006, 22h31
