[Blanc] Centrale Vapeur Calor : problème de vapeur
    sullix
    Lightbulb Centrale Vapeur Calor : problème de vapeur
    Je vous donne une résolution possible de panne...
    Symptomes : allumage du voyant fin d'eau, présence importante de calcaire dans la chaudière, bruit de pompe qui peine...
    En démontant, je me suis aperçu que l'arrivée d'eau dans la chaudière était bouchée par le calcaire !!
    Pourtant l'anti-calc était Ok
    Images d'illustration :
    L'arrivée d'eau se fait via la durit en haut de l'image, raccordée au niveau de l'anti-calc
    J'ai passé un tournevis pour déboucher...
    A noter que démonter la chaudière ne présente pas de difficulté. Il faut juste une pince pour défaire les colliers des durits.
    Et du coup il est beaucoup plus facile de la rincer une fois sortie.
    J'aurais bien défait le coude vers l'électro-vanne, mais je ne sais pas si cette pièce comporte un joint que l'on risque d'abîmer...
    Voilà, si cela peut aider !
    Dernière modification par sullix ; 15/10/2015 à 16h45.
    invite9a616050
    Re : Centrale Vapeur Calor : problème de vapeur
    Je pense avoir le même problème, j'ai essayé de démonter le central avec un Torx T10 T15 T20 mais aucune vis ne vient. Pour la semelle j'ai tester du T15 et pas de problème.
    Il me semble que ce soit du torx mais percés par contre je ne connais pas la taille. Pouvez-vous me donner le diamètre .?
    Merci d'avance.
    sullix
    Oui de mémoire c'est un Torx percé. Je ne connais pas la taille, j'ai utilisé un jeu d'embouts pas chers.
    Je vais essayer de regarder.
    A noter que depuis peu j'utilise un mélange eau déminéralisée/eau du robinet à 50/50% et cela semble bien meilleur niveau calcaire.
    OSLITOV
    Il s'agit d'empreinte "resistorx" il faut mieux utiliser un tournevis resistorx, les embouts de vissage risquent d'être trop large pour rentrer dans certains puits de vis qui sont profond.
    Cdlt
    invite9a616050
    Je viens d'acheter un tournevis resistorx T20. Le démontage se fait sans aucun problème mais le trou n'était pas bouché comme indiqué sur la photo.
    Quand j'ai allumé la centrale le module bleu en photo c'est mis à faire du bruit mais c'est arrêté.
    Nom : electrovanne.jpg
Affichages : 3267
Taille : 41,3 Ko
    OSLITOV
    As-tu vérifié que la pompe rempli bien la cuve ?, la durite elle-même est peut être bouchée.
    Cdlt
    invite9a616050
    J'ai complètement vidé la cuve, j'ai démonté les 2 durites aux deux extrémités et soufflé dedans. L'air circule. En remontant le tout plus rien ne se passe. Le voyant de interrupteur s'allume bien, le fer chauffe(semelle) mais il n'y a plus de bruit. La cuve ne se remplie pas et l'electrovanne CS-00094113 ne fait plus aucun bruit. Comment tester la pompe CS-00094119 et l'eclectrovanne CS-00094146 ?
    Aux bornes de la pompe je n'ai pas de tension. En théorie je devrais avoir 240v.
    Voir PJ
    Plan éclaté:
    Les deux durites nettoyées:
    La pompe:
    Je pense brancher la pompe directement au 240v, est ce que ça pose un problème ?
    OSLITOV
    Cela ne pose aucun problème tu peux la sortir de son logement mettre la durite qui va au réservoir dans un récipient contenant de l'eau, l'autre extrémité (durite la plus longue) dans un autre récipient vide pour recueillir l'eau.
    Brancher la pompe directement sur le 220v (en prenant toutes les précautions d'usage avec la tension secteur)
    Cdlt
    invite9a616050
    Je viens d'essayer, la pompe fonctionne. Tuyau noir dans un verre d'eau, l'eau ressort bien.
    Nom : test-pompe.jpg
Affichages : 3400
Taille : 272,1 Ko
    Toujours à la recherche d'une solution
    sullix
    Nota : je n'avais pas répondu sur la taille des embouts à utiliser car sur les mien ce n'est pas indiqué
    Bien vu le schéma éclaté
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor sort de la vapeur pendant 5 minutes et après plus rien
    Par invite58243869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h59
  2. [Divers] Centrale vapeur Calor Express : peu de vapeur après mise en service de la pompe ?
    Par invite7d07e17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 11h20
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invited0e647d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 14h36
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 16h47
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
