[Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    invited0e647d1
    Ma centrale vapeur clignote en vert pour signifier que la vapeur n'est pas prete a etre utilisee. Puis le voyant s'arrete, je repasse 1 chemise et la centrale fait le long bruit caracteristique lorsqu'il n'y a plus d'eau ds la reserve alors que celle ci est pleine. En parallele, bien sur, qd j'appuie sur la gachette, je n'ai plus de vapeur !
    Du coup, j'insiste lourdement sur les gachettes, qui, je le precise au passage, font le bruit de vouloir fonctionner mais pas de vapeur....donc j'insiste lourdement et d'un coup, pchuit, elle me donne plein de vapeur.
    Je repasse de nouveau 1 chemise et elle me refait le meme coup !
    Je me dis qu'il ne doit pas y avoir de piece electrique ou mecanique de cassee vu qu'elle fonctionne 1 fois sur 2....mais alors qu'est ce qui lui prend ?
    Merci de vos reponses
    Laurence
    lebiochimiste
    Re : Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    salut
    Puisqu'il y'a vapeur ça veut dire que la chaudière fonctionne bien. Le bruit, c'est la pompe qui alimente la chaudière en eau du réservoir ---> la pompe fonctionne
    J'imagine que c'est l’électrovanne qui permet au vapeur de sortir qui est bloqué, c'est à dire une fois elle répond, autre fois non!
    on peut la nettoyer et la dégripper.
    cordialement Hatem
    invited0e647d1
    Merci de votre reponse rapide. Je suis un peu rassure. J'avais pense a un exces de calcaire ds les tuyaux....
    Pourriez vous me dire comment je dois proceder pr la nettoyer ou la degripper ?
    MErci de votre aide
    Laurence
    lebiochimiste
    si vraiment c'est le tuyau tu n'auras pas de vapeur .
    Donc on va travailler par élimination, commences par nettoyer l’électrovanne, il est collé à la chaudière par un boulon, on peut la dévisser.
    l’électrovanne s'ouvre, y'a un écrou!
    Et tu nettoies son intérieur.
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    et vérifies l'état du thermostat collé à la chaudière
    cordialement Hatem
    invited0e647d1
    bon, ma centrale est ouverte mais je ne sais pas ce qu'est l'electrovanne. je fais une recherche en image sur google.....mais peut etre que vous auriez des indications pr m'aider ?
    invited0e647d1
    j'ai repere l'electrovanne. j'essaie de la sortir
    invited0e647d1
    si l'electrovanne est juste la partie bleue, je l'ai retiree...mais que dois je verifier exactement ?
    invited0e647d1
    Tout a ete nettoye.
    Je suis en train de me dire que ce doit etre la pompe !!
    ca se nettoie ou ca doit se changer ?
    lebiochimiste
    la pompe ? es tu sur qu'elle est hs?
    d'après ce tu dis la pompe fonctionne bien puisque elle alimente la chaudière en eau.
    t'as ouvert l’électrovanne? il y'a un axe qui fait va et vient à l'intérieur comme un piston
    cordialement Hatem
    invited0e647d1
    je n'ai pu sortir que la partie bleue. la partie "jaune cuivre" je n'ai rien sorti ou demonte car colle a la machine....ca doit ?
    lebiochimiste
    l'essentiel tu as nettoyé son intérieur?
    Tu peux vérifier son fonctionnement en l'alimentant directement par 220V si vraiment tu manipules bien l'électricité.
    cordialement Hatem
    invited0e647d1
    non hatem, l'electricite n'est pas mon fort. J'ai la piece bleue ds la main et j'ai nettoye le "trou". c'est tout...ainsi que les pourtour de l'axe en cuivre.
    ce n'etait pas sale.
    J'ai nettoye les connecteur du thermostat.
    que me conseilles tu de faire maintenant ?
    lebiochimiste
    teste ton appareil et c'est possible que ça marche pas donc on peu laisser l'appareil ouvert ; bonne chance
    cordialement Hatem
    invited0e647d1
    MERCI BEAUCOUP EN TOUT CAS.
    Je vais reessayer demain et on verra......TRES BONNE SOIREE !!
    Laurence
    invited0e647d1
    Citation Envoyé par laurencen Voir le message
    Laurence
    Eh bien voila, j'ai trouve !! etant persuadee des le depart que c'etait un probleme du au calcaire et non une piece defectueuse vu que ma centrale donnait de la vapeur et faisait tous les bruits habituels d'usage, j'ai commence par nettoyer la cuve et tous les tuyaux avec simplement de l'eau. Et c'est ds 1 des petits tuyaux transparents qui est raccorde au reservoir amovible que j'ai vu une petite piece blanche en plastique genre petit piston. je me suis tout de suite dit que ce n'etait pas normal et qu'il n'etait pas a sa place.
    Ce petit piston, aidé d'un ressort, empeche l'eau de la cuve de ressortir vers le reservoir ! Si l'eau passe....la vapeur aussi !!! d'ou baisse de pression et tous les problemes qui suivaient !
    Voila, j'ai repare ma centrale et en suis tres heureuse.
    Merci en tout cas beaucoup a "lebiochimiste" pour son aide et sa patience !!! BON REPASSAGE A TOUS !!
    lebiochimiste
    bon, mes félicitations depuis la Tunisie et bonne chance
    cordialement Hatem
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 : voyant vapeur clignote !
    Par invite32688cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h24
  2. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 08h32
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : pas de vapeur !
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 19h05
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 21h08
  5. [Blanc] Centrale Vapeur Calor GV8360 +de vapeur
    Par inviteafb63958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 13h40
