[Blanc] Centrale Vapeur Calor GV8360 +de vapeur
    inviteafb63958
    Je me permets de vous écrire car j'ai une centrale Vapeur Calor GV8360 (d'1 an 1/2) mais plus de vapeur qui sort !! La semelle du fer chauffe bien mais rien ne se passe au niveau du générateur.
    J'ai visualisé quelques discussion à ce sujet et vous parlez d ELECTRO-VANNE. J'ai aussi bougé le cordon au cas ou ?! mais rien ne se passe, le clac que je dois entendre quand je presse le bouton pour la vapeur est muet. Pourriez me confirmer si c'est bien l'eclectrovanne ? je suis allée aussi sur un site d'electroménager pour voir combien coute l'electrovanne. Et j'ai vu aussi BOBINE ELECTROVANNE ?!
    Du coup je ne sais pas si il faut prendre la bobine ou l'electrovanne.= ou les 2 ??
    Merci de votre réponse très attendue.
    invitef80bfdd5
    Re : Centrale Vapeur Calor GV8360 +de vapeur
    on achète pas les pièces a l'aveuglette, il faut donc au préalable determiner le point fautif car ca peut venir du cordon entre cuve et fer, de l'interrupteur sur le fer, de la platine électronique et de la bobine d'électrovanne . il faut donc voir si la bobine de l'électrovanne est coupée. si non, voir si l'interrupteur du fer fonctionne en bout de cable dans le groupe de chauffe et si oui incriminer la platine électronique
    inviteafb63958
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Et bien je m'attendais pas à tout ça.... pour ce qui concerne le cordon, je suis persuadée que ce n'est pas ça car je l'ai bougé dans tous les sens et pas de faux contact.
    Mais comment voir pour le reste, dois-je donc démonté ? mais comment s'apercevoit si telle ou telle pièce est défectueuse ? Désolée, de poser des questions certes idiotes, mais je suis novice dans ce domaine.
    invite7d55396d
    A l'aide d'un controleur électrique (ohmètre), il faut ouvrir votre centrale vapeur qui par ailleur doit etre fixée par des vis torx percée (=donc tournevis spécial), et à l'aide de cet ohmètre controlé la bobine électrovanne en débranchant les 2 fils sur 3 car l'autre c'est le jaune et vert de la terre.
    Commencer par là et tenez nous au courant, merci.
    invitef80bfdd5
    eh oui il faut ouvrir la chaudière et posséder un multimètre pour chercher
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor 2911 - fuite d'eau et vapeur
    Par trotropico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 11h24
  2. [Blanc] centrale vapeur Calor GV 6920 plus de vapeur
    Par tofi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 18h30
  3. [Blanc] Pb vapeur centrale vapeur Calor
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 20h04
  4. [Blanc] centrale vapeur calor
    Par invitedc637aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 22h23
  5. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
