[Blanc] plus rien plus de jus sur mon micro ondes
    invitefa6008bb
    Bonjour à tout le monde*Voilà je rencontre un problème avec mon micro lnde je n'ai plus de jus rien allumer , j'aurai voulu savoir si possible de retirer mon fusible sans aucun risque*Merci a tout le monde pour toute vos réponse a l'avance
    Fareinheit76
    Re : plus rien plus de jus sur mon micro ondes
    Débrancher le micro ondes et laisser le gros condensateur se décharger 1 heure avant de mettre les mains dedans
    Certains préconisent de mettre le condensateur en court circuit en reliant ses bornes avec un outil très bien isolé (Présence de haute tension mortelle)
    Regarder le fusible et le changer si nécessaire, il se peut qu'il claque à cause de la non synchro des switchs de porte (ça m'ait déja arrivé et il est reparti après le changt du fusible)
    Cdlt
    invitefa6008bb
    Merci pour ta réponse j'ai vu la méthode pour decharcher le condo mais j' avoue ne pas etre trop fier d'apres vous en enlevant le fusible sans decharger le condo risqué ou sans crainte merci d'avance
    Fareinheit76
    Ce que j'ai trouvé sur le net (ci-dessous)
    Si vous ne le sentez pas, demandez à une autre personne avertie
    Décharge du condensateur
    Avant toute intervention, mesure dans l'appareil, et 10 minutes après un test, il faut décharger le condensateur.
    En théorie, il faut que le technicien soit placé sur un tapis isolant, équipé de gants, et d'un pince à manches isolés. Chaque outil doit être isolé à 5000 volts. Le technicien effectue un court-circuit à l'aide de la pince sur les bornes du condensateur.
    En pratique, et comme cela ce fait fréquemment dans les ateliers, et c'est de cette façon que nous avons réalisé ce tutoriel, le technicien laisse reposer l'appareil quelques minutes, et réalise le court-circuit sur le condensateur avec une pince à manches isolés à 5000 volts.
    invitefa6008bb
    Merci bien pour ta reponse je me doutais bien de cette reponse
    s'agissant du fusible général sur la partie primaire de l'alimentation qui est a contrôler,
    le condo ht n'interfère pas du moment que l'on y touche pas
    donc voir si le petit fusible situé directement a l'entrée de l'alimentation est grillé si le cas,
    le remplacer a valeur identique (en principe sa valeur est d'environ 8A /230v )
    invitefa6008bb
    Merci Richard pour ta réponse , je vais changer mon fusible , je vous tiendrais au courant
    re,
    prenez a minima 2 fusibles,
    car si souci de contact de porte,(je ne le pense pas mais!!!!)
    il va sauter a nouveau
    par contre si le cas,
    chercher la cause (fixation des contacts de porte )avant de mettre le second
    invitefa6008bb
    Merci pour votre aide d' après vous serai t'il possible que se soit a cause d'une acumulation de vapeur car j'avais fait ce jour la des pommes de terre au micro onde merci pour votre reponse
    Fareinheit76
    Pour moi aucun rapport, l'enceinte du four étant indépendante de l'électronique
    Bon démontage
    Suivez mot à mot les dires de Richard, il est de loin de très bon conseil
    Cdlt
    re,
    les pommes de terre n'ont rien a voir avec l'incident
    l'appareil étant prévu pour y rencontrer de la vapeur dans l'enceinte
    remplacez le fusible si cela persiste on avisera
    car un simple remplacement du fusible grillé est souvent la solution
    qui ne se reproduit pas ensuite (90%)
  1. Ondes, satellites et micro-ondes
    Par invite1d2a3acb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/11/2012, 20h33
  2. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par invite8fd0ee2c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 08h16
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  4. [Blanc] Micro ondes MT 264 et micro ondes AT315
    Par invite9c49dd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 21h57
  5. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
